Plazma LG RZ42PX11 - PDP42V6
duneha
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 28 2010, 19:47    Předmět: Plazma LG RZ42PX11 - PDP42V6 Citovat
Po zapnuti ide v pohode, ale cca po 10 minutach obraz stmavne a prejde trochu do negativu. Zaujimave je niekedy opat nabehne na cca 5min a zas nejde cca pol hodiny, takto sa to opakuje stale.
YSUS - 6871QYH029A
ZSUS - 6871QZH033A
Myslite ze bude vadny ZSUS ? Len sa mi nezda to, ze to niekedy nabehne.
Pripajam aj fotky.
Dakujem za postrehy.
zly obraz
 Soubor:  28112010003.jpg
 Velikost:  165.44 kB
 Staženo:  132 krát
dobry obraz
 Soubor:  28112010004.jpg
 Velikost:  147.89 kB
 Staženo:  113 krát
PříspěvekZaslal: ne listopad 28 2010, 22:12    Předmět: Citovat
Display
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 28 2010, 22:40    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Display
Ee.
kasa
Založen: Mar 24, 2010
PříspěvekZaslal: po listopad 29 2010, 1:31    Předmět: Citovat
Ve skle to určitě není. Co takhle něco změřit? Napětí ze zdroje nebo průběhy z Y- a Z-SUS. Něco se musí s tím zhoršením obrazu výrazně změnit.
PříspěvekZaslal: po listopad 29 2010, 6:38    Předmět: Citovat
Sorry! ona je to plazma, beru zpět. To by se týkalo LCD.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: po listopad 29 2010, 10:44    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Opět vedle...
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: út listopad 30 2010, 21:46    Předmět: Citovat
CTRL
PříspěvekZaslal: út listopad 30 2010, 22:00    Předmět: Citovat
.........už mlčím.........
duneha
PříspěvekZaslal: čt prosinec 02 2010, 17:14    Předmět: CRTL Citovat
Kozoka, tiez som si myslel ze to bude CRTL nakolko obraz je niekedy dobry, inokedy zly, vypadava to nepravidelne. Priebehy na ZSUSe a YSUSe OK.
Nevies priblizne co by to konkretne na CRTL boarde spobosovalo ?
CRTL board: 6871QCH046B
prehrievanie niecoho ?
pripadne niekde som cital ze reflow BGA cipu na CRTL boarde
Este dodam obrazok, ci niekdo nevie ktore LED diody na CRTL boarde maju svietit, ktore maju byt zhasnute a ktore blikat.
Stretol sa niekto so zlym kryštálom - OSC_0 ?
 Soubor:  aa.JPG
 Velikost:  43.98 kB
 Staženo:  401 krát
duneha
PříspěvekZaslal: pá prosinec 24 2010, 15:50    Předmět: DATA COF Citovat
Takze odpoviem si sam, nakolko som si zohnal druhu nefunkcnu taku istu plazmu (zevraj zly YSUS - ale nakoniec tomu tak nebolo). Premontoval som najprv CRTL board - neuspech. Premontoval som nakoniec aj ZSUS aj YSUS a telke je funkcna Smile) Takze chyba bude v jednej z nich.
Ale k mojmu problemu:
Rad by som dal ten druhy dohromady, su tam momentalne 3 chyby: urcite zase chyba podsvietenia (nakolko su dosky z tej prve plazmy), to by ma zatial ani tak netrapilo ako to, ze povodne na tej chybnej plazme, bol chybny jeden z Y-DRIVE-ov, musel robit skrat, lebo po vybrati telka naskocila, pochopitelne naskocila len jedna polovica obrazu. Dalsi zaroven najvacsi problem je ze na telke su 2 zvisle pasy cca 8cm, ktore su sposobene, ze vyhoreli 2 napajacie 10ohm odpory na DATA COF plosnych vodicoch. Podla mna odisli aj tie tie integrovane obvody.
Otazka je, mate s takymto problemom skusensti? Ked zhoreli odpory, zhoreli aj tie integrovane obvody? Da sa vymenit tento plosny vodic, ci je to naparene na panely a takato chyba sa povazuje za zly PDP ?
Dakujem za postrehy, pripajam aj obrazok.
 Soubor:  datacof.JPG
 Velikost:  19.13 kB
 Staženo:  83 krát
duneha
PříspěvekZaslal: út leden 04 2011, 12:38    Předmět: PDP42V6 Citovat
Nikto ?
pigeonit
Založen: Jul 18, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 04 2011, 13:52    Předmět: Citovat
Ty 10ohm nejen v mém případě stačilo proletovat a je to ok. Případně je vyměň, pokud jsou opravdu špatné a ne jen studeňák.
Ta plazma co jsem pořídil s pruhy s nima evidentně jela celkem dlouho, jelikož zůstaly méně vysvícené než zbytek panelu, ale žít se s tím dá.....
kozoka
PříspěvekZaslal: út leden 04 2011, 16:01    Předmět: Citovat
tak je vymen a uvidiš. podle mě je v haji Panel. Odpory jen tak sami od sebe neodejdou
