MW Whirpool MBI A00 S, rozběhne se rovnou ventilátor
vanusko
Založen: Nov 27, 2010
PříspěvekZaslal: ne listopad 28 2010, 9:50    Předmět: MW Whirpool MBI A00 S, rozběhne se rovnou ventilátor Citovat
Zdravím všechny.Na MT whirpool se rozběhne rovnou ventilátor chlazení,jinak trouba funguje dobře.Kterým směrem se mám vydat,když jsem skontroloval všechny čidla i mikrospínače?Desku regulace jsem taky proměřil ,kromě IO.Děkuji
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 28 2010, 9:52    Předmět: Citovat
vanusko napsal(a):
...Na MT whirpool se rozběhne rovnou ventilátor chlazení...
To je snad normální, že když ji zapneš, tak jede ventilátor.
vanusko
PříspěvekZaslal: ne listopad 28 2010, 9:56    Předmět: bíla technika Citovat
Jenže to se spustí už při připojení kabelu. Taky to jede, když jsou otevřené dvířka
MilanCZ
Založen: Apr 08, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 28 2010, 10:02    Předmět: Citovat
A ten ventilátor běží stále, nebo se po čase nepoužívání vypne? Nebo se vypne jen při odpojení ze zásuvky?
vanusko
PříspěvekZaslal: ne listopad 28 2010, 10:20    Předmět: bíla technika Citovat
Ten větrák běží stále
vanusko
PříspěvekZaslal: ne listopad 28 2010, 10:25    Předmět: bílá technika Citovat
Ještě jedna věc,na magnetronu je takové malé čidlo asi 4x4 mm je na něm 13 K ohmů,ale když ho trochu ohřeju,je tam asi 500 ohmů.může to být termistor??
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 28 2010, 12:52    Předmět: Citovat
a ešte koľko vlákien založíš rovnakých....:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=40766
Pozdravujem Vás, Miro.
mirosne
PříspěvekZaslal: ne listopad 28 2010, 12:55    Předmět: Re: bílá technika Citovat
vanusko napsal(a):
na to čidlo sa vys-r,´to určite nespína ventilátor.
jojosuly
Založen: Aug 22, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 28 2010, 20:04    Předmět: Citovat
Hĺadaj podľa pripojenia ventraka kde to je zapojene prikladam shemu jednoduchej MW
 Soubor:  DSC008301.jpg
 Velikost:  179.95 kB
 Staženo:  151 krát
vanusko
PříspěvekZaslal: ne listopad 28 2010, 20:44    Předmět: Citovat
mockrát díky
Pročištěno, název vlákna byl upraven. Killroy
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.89 sekund
