TV OTF-PIP
tibor1986
Založen: Sep 17, 2010
PříspěvekZaslal: ne listopad 28 2010, 14:15    Předmět: TV OTF-PIP Citovat
Zdravim, neviem si rady s touto telkou, po zapnuti ide ale obraz je akoby ruseny, take pasy vertikalne a srsi vo vn trafe, bol vydity jeden kondik ktory sm vymenil, vymenil som aj v zdroji kondiky a pomeral som vsetky keramicke pri bucku a v okoli trafa no nepomohlo, uz ma napada aj taka vec ze je vadne vn trafo moze byt ? model neviem aky to je neni nalepka. Ma ale dva tunery, taka buda velka plastova Very Happy Zdrojovy kondik ej tiez ok, 320V, ked je tv zapnuty, na kolektore bucka 147V po zapnuti, kondiky 47uf/250V vymenene dal som jeden 100uf/160V nepomohlo.
Přesunuto, pokračuje se zde. Killroy
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 28 2010, 15:02    Předmět: Citovat
Vymeň trafo, ak to budeš trápiť so starým ešte dlhšie, budeš musieť toho meniť oveľa viac...
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 28 2010, 15:58    Předmět: Re: TV OTF-PIP Citovat
tibor1986 napsal(a):
... model neviem aky to je neni nalepka. Ma ale dva tunery, taka buda velka plastova Very Happy ...
Tak to jsi ji moc "nepředstavil", alespoň velikost obrazovky jsi mohl napsat lépe Shocked Cry
Dvojtunerová OTF-ka by to tedy mohla být C474 (28"), příp. C472 (25") - sch. na NETu je, ale zatím ho nepotřebuješ - radu, vyměň trafo jsi už dostal Wink
Honza - kokúň
__________________________
tibor1986
PříspěvekZaslal: ne listopad 28 2010, 17:29    Předmět: Citovat
jj vymenim trafo
juca
Založen: Jun 05, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 29 2010, 10:03    Předmět: Citovat
A ten kondik co si menil,vymen tiez, daj na 250V.
juca
