Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8822 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá listopad 26 2010, 20:36 Předmět:
Ale i když bude (u takovéhoto typu tělesa) to těsnění stářím zatvrdlé (a tudíž "nezmačknutelné"), snad by šlo potřít nějakým silikonovým tmelem, který by netěsnosti vyplnil (určitě bude lepší, než tavná pistole - alespoň co se teplotních poměrů týká).
Ale taky mně zaráží, že kvůli vyndání drobností mezi vanou a bubnem, bylo nutno rozebrat "půlku pračky".
V naší PHILCO (s horním plněním) se dá oddělat "protizávaží" na bubnu, vzniklým otvorem (po pootočení bubnu do správné polohy) se právě přes tento otvor dá dostat do nejnižšího prostoru vany (kde je právě to topné těleso) a zapadnutý předmět odtud vyndat. Takto jsem vyndával třeba hřeben (na vlasy), který neopatrností zapadl (manželce?) mezi buben a vanu _________________ Honza - kokúň
__________________________
Tohlensto je rozebraný už na první straně této diskuze, prostě to jinak nejde. A tavná pistole se osvědčila. Nejde o zatvrdnutí těsnění jako spíš o jeho objemový úbytek.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5219 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: so listopad 27 2010, 8:44 Předmět:
je mozne ze aj na tej gume zacali nejak sidit,ona sa sice k tomu otvoru prilepi ale jak to po dlhsej dobe clovek uvolni uz to nedrzi...ste mali vidiet ked som po dvadsiatich rokoch tahal z tatramatky povodne teleso...to bol zapas guma ako kamen.naspat bych to uz nedostal
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: po listopad 29 2010, 12:14 Předmět:
Podľa mňa netreba nové teleso.Treba len povoliť poriadne matku,ktorá stláča tesnenie,tesnenie a otvor na nádrži poriadne dosucha vyutierať.Potom tesnenie natrieť JARovým koncentrátom a špirálu môžeš vložiť do nádrže.(za stavu,že tesnenie nie je očividne poškodené)Musí sadnúť úplne na doraz,lebo ak nesadne,pri doťahovaní matky špirála vylezie von.Ja to takto robím roky a nikdy nebol problém.
P.S. Tavná pistole je na hovno.Mala by to byť pružná hmota. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
