Už zas otravuju s prosbou o Váš názor.Koupil jsem-jak jinak než strašně výhodně z druhé ruky sporák se sklokeramickou deskou Zanussi ZCV 562NW1.Na 1. pohled zcela nový.Řekl bych, že zapojený je správně.Vše funguje.........až na termostaty v plotýnkách.Měl jsem to rozebrané kontaktyv termostatech ploten po zatlačení šroubovákem hezky klapou, ale na teplo to nereaguje a plotny jedou pouze naplno v jakékoliv regulační poloze.Ale abych nebyl Jakub lhář....původně jsem sporák zapojil špatně a pustil jsem do ploten 400 V.Říkám si ale, že by ty asi bimetalové tyčky, které mají zatlačit na kontakty mohli nějakou tu teplotu vydržet.Nevím, zda jsem si ten problém přinesl už z bazaru nebo jsem ho způsobil já(vůl).Dají se ty tyčky nějak rozhýbat ?Eventuelně, kde bych sehnal náhradní díly?Nebo to něčím nahradit?Třeba celou plotýnku?Stačily by jen dvě.Děkuji za event. odpovědi.Hezký den.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3766 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: st listopad 24 2010, 11:14 Předmět:
obrátil by som sa na najbližšieho servisáka Zanussi nech ti objedná tie termostaty a výmenu hádam zvládneš aj sám. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: st listopad 24 2010, 11:39 Předmět: problém jinde ?
Děkuji všem vespolek za ochotu.Vlastné ten problém může být i jinde.To co jsem napsal je jen má utkvělá představa nebo tedy první, co mě napadlo........vždytˇjá vlastně ani nevím, jak ta regulace ploten na těch 12 výkonových stupňů funguje......
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4247 Bydliště: u HK
Zaslal: st listopad 24 2010, 11:46 Předmět:
co vím tak regulaci tvoří vlastně ten spínač který má v sobě bimetal a podle toho jaká se tam nastaví knoflíkem mezera podle toho spíná v internalech ( analogie spínače v MW troubách) pak je ještě druhý termostat který je přímo na plotýnce a ten odpíná při překročení mezní teploty plotýnky. ten je pochopitelně napevno. Tak že ve zkratce regulace teploty se řídí šířkou sepnutí ovládacího spínače
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt listopad 25 2010, 6:13 Předmět:
Asi tak nějak jsem si tu regulaci představoval já . Mohl by jsi nám , MilaneCZ , čmárnout připojení do obvodu ? Určitě bych Ti nepoděkoval jen já . A kdyby byl ještě levný zdroj .....
Kdyby někdo věděl o levném zdroji podobných regulátorů, tak bych taky velmi poděkoval. Mám doma připravenou varnou desku z druhé ruky na chalupu a samozřejmě bez regulace
Co jsem našel na netu, tak nejlevnější asi za 200,-/ks, což samozřejmě není zas taková rána, ale kdyby to třeba někdo vyhazoval.....
