Oprava BM492
Teslatron
Založen: Feb 15, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 22 2010, 17:08    Předmět: Oprava BM492 Citovat
Zdravím,
při dlouhém čekání na koax pro BM595 jsem se pustil do opravy BM492. Při zapnutí nedělal nic, tak jsem podle manuálu začal meřit napětí na jednotlivých kontrolních bodech. Zjistil jsem závadu ve špatném KF521, který jsem dnes vyměnil a napětí již všude sedí jak má. Jenže z generátoru stále nic neleze. Zkusil jsem jej píchnout na škopek a při přepínání rozsahů se tam nachvili objeví sinusovka. Tak jsem ještě vyzkoušel sluchatko z telefonu a opravdu při pomalem přepinani na chvili zapiští. Vadu teda svádím na zaoxidované kontakty přepinače. Poraďte tedy jak je vyčistit ? Ono je to takova trapna otazka jenže kdo ten stroj zná, tak ví jak to s tím přepínačem je a že kontakty jsou dve plošky, mezi které zajíždí jezdec (nevím jak to lépe vysvětlit). Použít snad nějaký sprey ? V jiném vlákně jsem četl, že kontox a podobné jsou na plasty agresivní a zrovna ten muj přepinač má lamely ze zeleného plastu.
Teslatron
PříspěvekZaslal: po listopad 22 2010, 20:28    Předmět: Citovat
Tak jsem zjistil že rozsah x100k a x1M jedou takže to vypadá, že asi přepinačem to nebude nebo možna jen častečně.
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 23 2010, 12:30    Předmět: Citovat
kludne to moze byt ten prepinac rozsahov.
Ja to cistim vatou do ucha. Je to otrocka robota.
A skontrolovat elyty v zapojeni. Tie to tiez mozu sposobovat.
Teslatron
PříspěvekZaslal: út listopad 23 2010, 16:21    Předmět: Citovat
Jak se prosimtě dostáváš mezi ty pacičky ? Škoda, že na tom je tolik odporů jinak bych to rozebral a pročistil, ale takto mi to přijde pomalu nereálne.
Hanizek
Založen: Apr 01, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 23 2010, 16:28    Předmět: Citovat
Já na tyhle věci používám kontaktol. Nastříkám jej do vypínače a potom ho několikrát "procvakám".
Síla bez rozumu se vlastní vahou hroutí (Horatius)
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: út listopad 23 2010, 16:32    Předmět: Citovat
Červená DIAVA!! Ale musí být ještě ta stará. To co se teď prodává jako Diava je úplná sračka.
