Lepší je "rýžovat" zlato ze starých elektrosoučástek - konektory a tak. Musíš ale mít slušně zařízenou laborku na práci s kyanidy. Mám to jako vedlejší příjem a nějaký ten peníz to hodí.
Jestli to nebude nějaká počerněná osada
Ale vážně jsi na špatných stránkách pokud chceš skusit rýžovat.U nás je třeba zlatonosná Otava.Na slovensku mě něco říká Kremnice.Musel bych pohledat na patřičných stránkách.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32041 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út listopad 23 2010, 20:20 Předmět:
Dej se na politiku - i na "pouhé komunální úrovni" se dá narejžovat tolik, že mnozí ze zvolených si krátce po svém vstupu do politických řad pořizují auta, nemovitosti či zahraniční dovolené v luxusních destinacích... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6106 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: út listopad 23 2010, 20:42 Předmět:
Lukas-Peca napsal(a):
Na Šumavě jsem viděl v dřevěném korýtku u studánky spoustu maličkých, zlatavě lesklých úlomků...
No a má být? Na Otavě taky něco najdeš, s jednou rýžovací pánví, když ti to půjde, bys za den taky pár miligramů narýžoval.
Nejvíc narýžuješ, když se vypravíš pytlačit večer v claimech po závodech - uplavaného zlata by mohl být možná i gram, když se sejde hodně nešiků
Založen: May 16, 2008 Příspěvky: 3 Bydliště: Praha 4
Zaslal: st listopad 24 2010, 10:42 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Přesně tak! A tady v Praze to platí několikanásobně...
Někde jsem zaslechl - bez záruky - že i Dunaj je zlatonosný a údajně se tam tím pár lidí i skromě uživí. Určitě by se na netu dala dohledat nějaká zlatokopecká unie, nebo jiné forum, kde by věděli víc.
Zaslal: čt listopad 25 2010, 0:07 Předmět:
fendir napsal(a):
Někde jsem zaslechl - bez záruky - že i Dunaj je zlatonosný ...
Jenom abychom si uvědomili měřítka:
Zlatokopecká unie uvádí: Zlato se v rozptýlené formě vyskytuje v celé zemské kůře. Jeho průměrné množství je 0,004 ppm (t.j. 1 g na 250 tun horniny). Těžba nejmodernějšími způsoby je rentabilní asi od 3 g na tunu horniny.
Mal som dávnejšie v rukách odbornú knižku, ktora bola venovaná zlatu, od jeho vlastností, výskytu v zemskej kôre, historie získavania až po najmodernejšie spôsoby analýzy a získavania a popisom lokalít, kde sa zlato dobývalo a kde je potencionálne jeho ďalší výskyt. Tak isto bol spomenutý dunaj.
Mňa by však zaujímali konkrétne lokality s presnosťou na desiatky metrov, kam prídem s panvicou a pustím sa do ryžovania.
Vec sa má tak, že ak už niekto takúto lokalitu nájde s pravdepodobnosťou teorie o zasiahnutí meteoritom, nebude príliš zdielny, ale občas ten meteorit predsa len niekomu na strechu spadne.
Pokúšam sa na google earth vytipovať čo najbližšie vyustenie riek a potôčikov v oblastiach kde by sa zlato mohlo usádzať, ale to je ako hladať povestnú ihlu.
