STA pro DIGI
piitr
Založen: Oct 19, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 22 2010, 12:41    Předmět: Citovat
Šroubovací konektory jsou prima nápad, díky. V mém případě to ale bohužel nejde aplikovat zcela - to bych musel rozmontovat video a televizi a počítač a vyměnit tam ten konektor. Sad Některé konektory bych ale nahradit dovedl. Když to bude zlobit moc, tak to zkusím.
PříspěvekZaslal: po listopad 22 2010, 14:35    Předmět: Citovat
Samozřejmě u koncových zařízení a účastnických zásuvek stačí "obyčejné" konektory, však je neprovozuješ někde pod přístřeškem nebo na půdě.
piitr
PříspěvekZaslal: po listopad 22 2010, 15:13    Předmět: Citovat
Na půdě ne, ale i malý přechodový odpor stačí, aby se mi tam to rušení dostalo. Zdroj rušení je totiž velice blízko. Konkrétně jde o to, že pro nahrávání TV pořadů mám počítač, který je připojen k anténě hned vedle televize a videa. Rušení mi jde do televize, videa a počítače. V tom počítači mi to vadí nejvíc, protože to pak mám blbě nahraný. Zdrojem rušení je ale ten počítač, takže vlastně ruší sám sebe a nejde to nijak rozesadit.
