Zaslal: ne listopad 21 2010, 20:21 Předmět: Otočení polarity
Zdravím, řeším tu takový menší problém jak řídit motor pomocí mikročipu, u kterého je na výstupu pouze + a já chci, aby motor jel někdy také zpět. Na motoru jsou jen dva vstupy, + a -. Jde to zapojit pomocí nějakého jednoduchého obvodu nebo se musí přes složitou elektroniku?
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: po listopad 22 2010, 9:24 Předmět:
Niekedy stačí prepínať smer dvomi relátkami s prepínacími kontaktami. To + a - označuje otáčanie v smere hodín (v pravo). Pri prepólovaní ( npr. H-môstikom) sa bude točiť opačne.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7945 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po listopad 22 2010, 12:15 Předmět:
Já bych jen doplnil pro lepší pochopení, že přepínání polarity pomocí jednoho nebo dvou relátek je vlasně mechanický H můstek. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
