Založen: Dec 21, 2008 Příspěvky: 127 Bydliště: Rákoš
Zaslal: ne listopad 21 2010, 9:00 Předmět:
Preto ja znacky co su na PCB ignorujem a pri vymene elytu si stale vsimnem ako je to s polaritou.... pripadne ak je to v sekundarnej casti zdroja tak opacnu polarity by som si vsimol uz pri spajkovani.... ved "- zem" ma tak na plosaku velku plochu, ze by som polaritu musel najst aj bez znaciek... To ze niekto znaci tak, alebo onak, je fakt jedno, nerobit to zbrklo a rychlo a tych 5 sekund na overenie znacenia polarity s inym elytom je najmenej a nikoho nezabije.... _________________ -=IPM=- Manager projektu Tuxík. Uvítam Váš názor na tento projekt.. Viac info na www.ipmm.sk
Zaslal: ne listopad 21 2010, 10:51 Předmět:
ipm napsal(a):
Taky se to nedá brát úplně jako pravidlo - co "mínusové" zdroje - tam má velkou plochu spíše to "plusko"
A na potisk se taky nedá 100%-ně spolehnout - X-krát jsem našel potisk (klišé) přesně naopak - časté jak u ellytů, tak třeba u diod, ... _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: ne listopad 21 2010, 11:04 Předmět:
Ved pisem ze pred osadenim kontrolujem viacero aspektov pre spravnu polaritu kondiku a nezabere mi to viac ako 5 sekund
Ale ano priznavam , aj mne sa za 20 rokov praxe podarilo dat opacne elyt asi 3x no nastastie iba 1x som na to neprisiel pred zapnutim pristroja...
To co si zacitoval, bolo konkretne k tomuto elytu v tomto pripade _________________ -=IPM=- Manager projektu Tuxík. Uvítam Váš názor na tento projekt.. Viac info na www.ipmm.sk
Zaslal: ne listopad 21 2010, 13:13 Předmět:
O.K. - já to zase bral spíše obecně. _________________ Honza - kokúň
