Vyhodene TV
PříspěvekZaslal: út prosinec 01 2009, 5:48    Předmět: Citovat
Dej si vyhledat - co jsem si přinesl ze SD .
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: so listopad 20 2010, 2:43    Předmět: Citovat
Tak tan fešák, čo som o ňom písal vyššie (63B700), sa prejavil. Najprv vypadávala farba, resp. bola akási falošná, do modra a zrnito. Bolo potrebné poprepínať predvoľby, niekedy bolo potrebné ho prepnúť do AV a späť, potom fungoval ďalej. A odrazu je obraz vyfázovaný do ľava. Trimer RP302 a cesta k pinu 39 IO sú v poriadku. Impulz Sandcastle má príliš nízku úroveň a omnoho nižšiu, než impulzy pred R379. Ani tvar nezodpoovedá. Odpojil (odsal) som pin 5 TDA4661 i pin 15 TDA8395, bezo zmeny (teda až na to, že obraz zostal bez farby). Takže to smeruje k TDA8362A. Tá ale i s TDA8395 už predo mnou boli menené. TDA8362A mám, i keď som si nie istý, či je v poriadku, ale čo môže byť príčinou ich opakovaného odchodu?
Vďaka za tipy.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so listopad 20 2010, 13:15    Předmět: Citovat
Dušane - na tvůj dotaz bych si dovolil odpovědět asi takto: to, že byl ten TDA8362A už před tebou měněný, vůbec ale navypovídá o tom, jestli oprávněně. Dovolil bych si tvrdit, že určitě tak z 90% zbytečně, a že tam vlastně doposud přetrvává původní závada (mimo ten IC!), kterou její původní opravář neodhalil a tebe tímto jenom mate. Z tohoto důvodu uvažuješ o jejich (ne)kvalitě - já naopak mám zkušenost, že se kazily tak málo (a nejenom tento TDA, ale i jiné µC a sig. procky), že nebýt bouřek, nebylo co vyměňovat Rolling Eyes
Killroy napsal(a):
Když mi bylo asi tak 7-9 let, tahal jsem domů stará lampová rádia nalezená po půdách nebo na smetišti a rozebíral jsem je na součástky. Když se na to dívám dneska po čtyřiceti letech, říkám si že bylo škoda je ničit. A s tímhle to v budoucnu bude tak nějak podobně..
Killroy
Toto vlákno jsem otevřel až nyní, před rokem jsem ho přehlédl.
Obdobná zkušenost jako u Killroye:
Naši si koupili - po válce (já se narodil) "z druhé ruky" PHILIPSku, osazenou seriově žh. lampami řady CK .... vyrobenou ještě za 1. republiky.
Když si potom v r. 1958 (PH "klekla") koupili nové KVARTETO (tuším naše 1. lampovka s rozsahem VKV-1 - pokud se v tomto mýlím, sběratelé opravte mně), tak jsem starou PHILIPSku od našich dostal (věděli o mé počáteční zálibě o radiotechniku - mně bylo 12 let).
Samozřejmě mně, v té době, nenapadla žádná rozumnější věc, než ji do součástky rozebrat Shocked Cry
Kdybych, v té době, měl ten rozum (co později) tak bych takovou koko*tinu nikdy neudělal - k čemuže mně ty součástky vlastně byly - začínal jsem. A že to rádio mohlo mít (už o pár let později) pěknou sběratelskou hodnotu, mně v té době vůbec nenapadlo Cry
A k čemu mně byly souč. (z lampovky z 1. republiky), když jsem vlastně začínal s tranzistory (jako úplnou tech. novinkou). Ale měl jsem v šuplíku pěkný, mosazný triál (lad. kondík), kopec odporů, papíráků-kondů, lampy a ellyty (jak "lajdenské flašky") a repro (s buzením) Shocked Rolling Eyes
V životě jsem z toho nic nepoužil (na bastlení) a sběratelstvím jsem se také nikdy nezabýval - a ani nevím, kde to nakonec všechno skončilo Cry
Ale jak píšu, rádio (jako celek) - byť nehrající, mělo vlastně daleko vyšší hodnotu, než celá krabice součástek (z něho pocházející) Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
Duvsan
PříspěvekZaslal: so listopad 20 2010, 13:48    Předmět: Citovat
Jj, taky mi to s tím procesorem napadlo a takyže se to i potvrdilo. Vyměnil jsem ho a je to beze změny. Tak kudy dál? Měnit elyty, nebo jak?
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: so listopad 20 2010, 15:13    Předmět: Citovat
Dušane a co buděmí VT401 BU2508AF???
Duvsan
PříspěvekZaslal: so listopad 20 2010, 15:31    Předmět: Citovat
Ale ten obraz nie je posunutý, ale vyfázovaný (OSD zobrazuje správne).
I tak som to pozrel a máš pravdu. Priebehy úplne od veci, kond vypečený. Ako to, že OSD zobrazoval správne? Teda aspoň som mal taký dojem. Od rána som riešil fázovanie.
Nuž, dík. Odborník sa pozná.
kokun
PříspěvekZaslal: so listopad 20 2010, 17:14    Předmět: Citovat
Blbé buzení a vyměňují se "tisícnožičkové" integráky Shocked Cry
Honza - kokúň
PříspěvekZaslal: so listopad 20 2010, 22:41    Předmět: Citovat
Treba zacinat od tych najdrahsich a najtazsie vymenitelnych suciastok...
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne březen 31 2013, 15:57    Předmět: Citovat
Mnou spomenutý TV mám po odstupe na stole. Len drobnosti; dorobil som vypínanie/zapínanie podľa povelu z STB a vypínanie RGB blokovaním TDA8143, keby bol záujem ho "zneužiť" ako "transceiver", resp. len zosilňovač. Zvuk má celkom príjemný a DVB-T prenáša i rádio. Tak už i dostavujem farby a nemôžem uhádnuť, v akej polohe by mali byť trimre RP704, RP705 a RP706. SM som pozrel, ale nemám potrebné vybavenie. RP706 som vytočil do krajnej polohy k R740 a zvyšné dva som dostavil podľa toho. Snáď som niečo nepokazil. VN trafo už ani neviem, či som menil ja, ale nie je origo. Akú prúdovú tvrdosť má UG2? Bolo by vhod ho skontrolovať a dostaviť. Mám len multimeter M-830B, vst. odpor by mal mať 1MΩ. Aký odpor mám meráku predradiť? Samozrejme, zobrazovaný údaj prepočítam.
Ak sa niekto zbavuje podobnej telky a obrazovka je v kondícii, nal by som záujem, i viac kusov (do iných TVP), tiež väčšie rozmery (A63, A66). Ak treba, udám presný typ (ak bude na výber). Som z požitavia, Nitra-Levice a okolie.
