Založen: Mar 20, 2005 Příspěvky: 6 Bydliště: Utrecht - Holandsko
Zaslal: út duben 12 2005, 18:36 Předmět: Color 425
Nejde naladit žádný program, místo toho abych chytl něaký obraz se zvukem, tak chytám několik stanic rádia! Něaký divný! Poraďte někdo?
Nemám tolik volna abych se v tom mohl hrabat déle, tak jestli měl někdo podobný problém, rada by přišla vhod! Díky!
Dej si to opravny,tam na to mají času dost.Pokud to neznáš,proč to
děláš,vždyŤ OPRAVIT TELEVIZOR,TO NENÍ VYMĚNIT POJISTKU,to jsou
desítky hodin ztrávených nad schematy,literaturou,dokumentacemi,
za to vše se platí,potřebuješ na to měřící přístroje....atd.
Jinak je to jednoduchá závada,stačí vyměnit tu vadnou součástku...
Ale taky se musíš trochu snažit... / dělá to A........................
Dříve zájemce o elektroniku studoval literaturu,navštěvoval různé
radioamatérské kroužky,věnoval svému koníčku desítky hodin...
a časem se dostal na určitou úroveň...ale napsat na INTERNET,nemám
čas,babo raď..to je trochu silná káva......
Když si jen trochu prostuduješ princip televizoru,tak pochopíš,kde máš
hledat závadu...
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5684 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: út duben 12 2005, 19:46 Předmět:
Souhlasím z předchozím příspěvkem, na takto popsanou závadu se nedá rozumně odpovědět. Signálová část, to je půlka TV, může být vadné cokoliv. Bez měření je to věštění ze skleněné koule.
Založen: Sep 12, 2004 Příspěvky: 209 Bydliště: PRAHA SEX (6)
Zaslal: út duben 12 2005, 21:57 Předmět:
Anonym napsal(a):
hledat závadu...
To je moc hezky řečený.Vubec bych se nedivil ,kdyby se "mb84" ZEPTAL NA TO KTEROU MÁ VYMĚNIT LAMPIČKU
Založen: Mar 25, 2004 Příspěvky: 262 Bydliště: Most
Zaslal: út duben 12 2005, 22:01 Předmět:
100% souhlas s vasemi odpovedmy pecka nemam cas se v tom hrabat
pomocte. A co takhle nechce se mi sedet pri treba pri instal PC udelej to na dalku za me.
Jindra
Zaslal: st duben 13 2005, 15:20 Předmět:
Neříkám že jsem tak zhnilej že by se mi do toho nechtělo pouštět. Jen tak teď nestíhám s prací. Jen jsem žádal o to jestli někdo neměl něaký podobný problém, a nemohl by třeba poradit! Ale jestli si myslíte že nemá cenu mi skusit poradit, tak mně to napište rovnou a pošlete mně do prdele! Vyznělo by to pro mně líp!
V dnešní době nestíháš ??Co to máš za práci...???
Když si projdeš moji odpověď... dělá to A....,pokud to znáš,tak
Ti to musí být jasné,pokud to nevíš..tak si cestou něco přečti
o televizi...zdá se,že se tam stejně brzy všichni sejdeme... Vždyť už to psal Vláďa učit se,učit se atd.. tak se to trochu nauč.. a nebuď neslušný,
na toto fórum se takové výrazy nehodí..na to stačí jiní * kádři*
v televizi a podobně.
Zkontroluj si modul OMF,může to dělat vadný A 241D,nebo některý
z keramických C v jeho obvodu,často bývá vadný C7,nebo C na vstupu
tohoto IO/špatně se to hledá,nejlepší dát nové.Tyto C po zahřátí pájkou
*naskočí* a žádný svod nenaměříš.Je to běžnázávada... /F/
Založen: Jun 17, 2004 Příspěvky: 152 Bydliště: Slovak Republic
Zaslal: pá duben 15 2005, 17:02 Předmět: Neviem, či ti to pomôže, ale aj snaha..
Vieš čo?? A nepíšeš ani akým spôsobom, sa ti to pokazilo. Skús sa mrknúť na zdrojovej časti. Śú tam 2 al. 3 výkonové rezistori. Tak sa pozri do msevisného manuálu od TV aké tam majú byť. Ja som tam dal nepatrne iný odchýlka cca 20% oproti tomu, co tam bol a ledva som naladil jednu stanicu a samé rádiá.
Přestěhoval jsem se z moravy sdo prahy, dělám stavebního dělníka a co stihnu tak chladírenskýho technika. Bydlíme na bytě čtyři a ty TV bedny tam ležely tak jak jsem je našel ve vadném stavu! Poslední dobou psycho tak mi hlava moc nebere!
Moc dík za rady!
