Zaslal: čt listopad 18 2010, 17:59 Předmět: Tesla Dajana, porovnávací obvod
Zdravím,
u televize Tesla Dajana mám zřejmě závadu v porovnávacím obvodu - projevuje se to tak, že obraz je labilní ve vodorovném směru, pohybuje se zprava do leva a opačně, přikládám foto závady.
Nejprve jsem zkratoval MB3.6 s kostrou televize a nastavil kmitočet sinus. oscilátoru cívkou L402, po nastavení byl obraz vodorovně labilní, jako na přiložené fotce a po odstranění zkratu MB3.6 takto zůstal a nerozpadl se do pruhů.Poté jsem zkratoval MB3.1 s kostrou televize a nastavoval jsem symetrii porovnávacího obvodu trimrem R31, ale obraz nereagoval na nastavování tímto trimrem ani na odstranění zkratu MB3.1 - zůstal vodorovně labilní, jak je vidět na fotce.
Kontroloval jsem součástky v porovnávacím obvodu u elektronky ECH84, napájecí napětí B pro tento obvod jsem naměřil 165V.
Na vývodech patice elektronky ECH84 jsem naměřil tyto napětí:
vývod č. 1 = -10V
2 = 0V
3 = 0V
4 = 0V
5 = 0V
6 = 20V
7 = 12V
8 = 104V
9 = -1V
Napětí na vývodech jsem měřil se signálem.Uvedl jsem zde všechny vývody, tedy i žhavení.Zkuste mi prosím poradit a nekamenujte mě.Děkuji
P.S. na fotce je vidět pootočený obraz kvůli nesprávně nastaveným vychylovacím cívkám, tento problém jsem už odstranil.
Zaslal: čt listopad 18 2010, 18:49 Předmět:
To máš přehozený vývody k VC nebo to fotíš přes zrcátko : _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5670 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: čt listopad 18 2010, 18:50 Předmět:
Často bývaly vadné ty dvě diody, nevím už jaké měly označení, ale byly to takové dvě bílé kostky na dlouhých nohách. Nahradit by měly jít nějakou schottky. Ještě tam býval vadný odpor, nějak 1M tuším, ale to myslím nereagoval trimr. Schéma jsem už vyhodil, tak jen vzpomínám.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2945 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: čt listopad 18 2010, 19:29 Předmět:
Leoši, však v tom maily som Ti odpovedal, že máš uvoľnené a pootočené vychyľovacie cievky! Prečo si si ich už za tie dva týždne nepootočil do správnej polohy, keď si to fotil???!!! Mimochodom, keby si mi poslal záber aj s obrazom, nie iba so zrnom, tak by som Ti poradil aj prehodenie drátov na HV , lebo z tohto terajšieho obrázku je jasná aj táto chyba....
P.S. Ten fľak už tam nemáš, kde bola príčina?
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8820 Bydliště: Valachy
Zaslal: čt listopad 18 2010, 20:06 Předmět:
jezevec napsal(a):
Často bývaly vadné ty dvě diody (a ty jejich nožičky byly takové "bronzové"?- dost pružné, postříbřené, ploché pásky. Zálivka zespodu - nejaký tmavězelený tmel), nevím už jaké měly označení, ale byly to takové dvě bílé kostky na dlouhých nohách. Nahradit by měly jít nějakou schottky. Ještě tam býval vadný odpor, nějak 1M tuším, ale to myslím nereagoval trimr. Schéma jsem už vyhodil, tak jen vzpomínám.
Taky si už jejich typ nevybavím (i když já bych snad někde i to sch. ještě našel), ale rozhodně nebyly Si a nebyly tuším ani Ge, ale buďto selen, či cuproxidové -
A měly být skutečně párované i když z praxe (pokud si pamatuju) to chodilo i s nepárovanými.
Ale možná ještě častější závadou (než ty Di) bývaly ty vysokoohmové rezistory (zvětšovaly hodně hodnoty, až po přerušení) _________________ Honza - kokúň
__________________________
Ten tmavý flek uprostřed obrazovky byl způsoben odporem R414 v koncovém stupni řádkového rozkladu, měl nesprávnou hodnotu a byla vadná elektronka PL500.
Závada v porovnávacím obvodu se projevuje přesně jak psal jezevec, obraz nereaguje na otáčení trimrem R31 a ani na zkratování MB3.1 s kostrou televize.
Ty diody v porovnávacím obvodu jsem měl už párkrát vadné u jiných televizorů, ale projevovalo se to tak, že obraz nešel trimrem pro nastavení symetrie por. obvodu zasynchronizovat - byl rozpadlý do pruhů.Tuto závadu s vodorovně labilním obrazem po odstranění zkratu s kostrou televize jsem ještě neměl
Zaslal: čt listopad 18 2010, 22:49 Předmět:
Pokud si dobře vzpomínám,tak tam byl kondík na filtraci opravného napětí.Není ve zkratu? _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá listopad 19 2010, 6:16 Předmět:
Ale jak píše mysteri , takhle jsem to ještě neviděl . A pro Tebe nadporučíku , pro tyto případy nepiš číslo kolíku elektronky , ale název elektrody lampy , např G1T. Radící se má lépe čeho chytnout , jelikož zapojení patice již nemá v paměti . Toto jsem se učil z knihy myslím nedávno zemřelého autora Amatérske opravy televízorov .
Zaslal: pá listopad 19 2010, 9:00 Předmět:
Míra rozpadnutí obrazu je odvislá od základního nastavení kmitočtu horizontálu.Pokud to máš jen mírně odlišné od 15625Hz,tak by se to mohlo chovat takhle pokud to nesynchronizuje.Ten kmitočet musí být nastaven níž než je 15625,pokud to je nastaveno výše,tak to synchronizovat nebude i když budou obvody synchra vpořádku. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Porovnávací diody mají označení E25C5 a nebo E50C5.Častou poruchou bylo chybějící napětí přiváděné na porovnávací obvod z VN trafa přes C309,C311,R310,R313. Kontrola C307,C308. Musí být na měřících bodech MB3.3 a MB3.5 napětí cca 30V měřeno skopem nebo voltmetrem proti zemi, ale v opačné polaritě.Ty diody bývaly často přerušené a měnívaly odpor až po zahřátí.
Nemám schému toho TV, ale elektrónku si skúšal? Myslím tým PCF802 (82)? Lebo z toho, čo som sa tu dočítal, tak separátor pracuje asi bezchybne, chybný bude porovnávací obvod.
Zaslal: pá listopad 19 2010, 16:57 Předmět:
Našel jsem schéma od Oravy 128.
Co ty dva 1,8M odpory do serie s trimrem, jsou dobré? Měř napětí postupně od těch měřících bodů 3.3 a 3.5 směrem k trimru (běžec uprostřed).
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3 ... 12, 13, 14Další
Strana 1 z 14
