Aktivní převodník videosignálu
Denis1
Založen: Oct 19, 2010
PříspěvekZaslal: čt listopad 18 2010, 7:55    Předmět: Aktivní převodník videosignálu Citovat
Dobrý den
Chtěl jsem Vás požádat,zda nemáte nějaké schéma na zapojení aktivního převodníku videosignálu z nesymetrických 75ohm na twis pár (symetrických 100ohm).
Potřeboval bych,aby to zesílilo a převedlo videsignál o frekvenci 40MHz.
Něco podobného,jak je toto zapojení
http://hw.cz/Produkty/Nove-soucastky/ART848-MAX435-MAX436---rychle-sirokopasmove-zesilovace.html
Jenže použité obvody MAX435 a MAX 436,které zvládnou tuším 250MHz se již nevyrábějí (pouze k jednomu se vyrábí ekvivalent,druhý již nemá náhradu).
Na pultech je k sehnání tohle http://www.softcom.cz/produkt/xtendlan-balun-bnc/utp-aktivni-75/100-tx-1x-video/?flist=1&print&print&print
ale nepovedlo se mi zjistit,do jaké frekvence to funguje,ani jaké obvody jsou využity.
Předem moc
děkuji.
Jeden odkaz upraven,druhý nefunguje. Doufám, že jsem trefil ten funkční správnej. ZdenekHQ
EDIT2 - už funguje i druhý odkaz.
PříspěvekZaslal: čt listopad 18 2010, 13:29    Předmět: Citovat
NE592
