Zdravím,
jsem tu nový a potřeboval bych poradit,na LCD BENQ FP71G+ odešel invertor,nechal sem to zkusit opravit v servisu,ale bohužel se nepodařilo,LCD funguje,ale bez podsvícení,tak sem koupil invertor pro LCD je to model ZX 425 pro 4 trubice,potřeboval bych pomoc se zapojeném,vůbec nevím jak na to.. dělám toto prvně,mikropájku mám a pájet už konečně umím,kdybych poslal foto pomohl by někdo ? v servisu za to chtěl 1000kč,což si myslím,že je hodně,když ten LCD stojí dnes tolik..
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4213 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út listopad 16 2010, 21:10 Předmět:
Michall22 napsal(a):
..nechal sem to zkusit opravit v servisu,ale bohužel se nepodařilo..
Kdybych neměl uši, tak se směju dokola.. Neboť to k smíchu je a domníváš se zřejmě, že jsi tady natrefil na partu volíků.. Rozumíme si že? Takže rnbw již ti odpověděl a pokud na to nestačíš, je mi líto, ale kup si za těch pár ušetřených stovek novej..
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3764 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: út listopad 16 2010, 22:43 Předmět:
Tak najlepšia rada je vrátiť zakupený invertor a za tie peniaze kúpiť súčiastky na opravu pôvodného a ešte ti zostane aj na to nejake pivko . Stačí použiť voľbu hľadať na tomto fore ohľadom týchto monitorov je popísané hádam dosť. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: út listopad 16 2010, 22:57 Předmět:
to akože nefunguje podsvetlenie s novými súčiastkami? tak tam ešte bude niekde chyba. Tieto monitory dosť trpeli na studeňáky a to aj na vývodoch trafiek invertora. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1273 Bydliště: Bratislava, Petrzalka
Zaslal: st listopad 17 2010, 0:05 Předmět:
skuste si zmerat, ci do invertorov ide napajacie napatie. Su tam tranzistory IRFU 9024, na vyvode tranzistora smerom k invertorom by malo byt 12V. Dalej treba skontrolovat, ci nie su prerazene tranzistory v menici 2SC5707 a prerusena poistka v privode 12V (vyzera ako maly rezistor, je z vrchnej strany plosneho spoja).
AK odisli tranzistory 2SC5707 s najvacsou pravdepodobnostou bude zly i zvitkovy kondenzator 100n/250V pri transformatorcekoch pre vybojky a odniesol si to i vyssie spominany tranzistor IRFU 9024 a poistka.
Vsetko treba zmerat.
