Zaslal: st listopad 03 2010, 19:10 Předmět: Osciloskop C1-77 porucha
Dobrý deň.
Dnes mi po zapnutí skopu z ničoho nič prestal ísť horizontálny pohyb krivky pri meraní. (dúfam, že som to nazval správne). Bližšie popíšem správanie:
Bod správne reaguje na zmenu len zvislým pohybom. To je pri privedení napätia na vstup správne ukáže výchylku na zvislej stupnici, avšak nevykreslí vodorovný priebeh. Proste v osi x (vodorovnej) sa nepohne. Vodorovný posuv otočným prvkom však funguje, takže vychyľovanie by malo byť OK a asi bude niečo s časovou základňou. K zobrazeniu bodu v strede obrazovky musím otočiť vodorovný posuv až ku krajnej polohe. (pri prepnutí do "bodového režimu" je správne v strede).
Neviete prosím, na čo sa zamerať pri oprave?
Ďakujem za prípadné rady a ospravedlňujem sa za asi nie príliš správne pomenovanie vecí.
schéma je tu
passion.
Zaslal: st listopad 03 2010, 22:51 Předmět:
Na strane 8. Od kontroly napätí a T8 po prerušené,skratované vedenia od prepínača časovky. Široký pojem, veľa možností. Pri troche šťastia nájdeš závadu hneď, ak máš smolu, tak budeš potrebovať aj pár dní ....
Edit.: a potrebuješ k tomu druhý skop ... _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Ahoj, všetky napájacie napätia sú v norme. T8 z 23.263.026 je tiež OK. K "drôtom" od prepínača časovky som sa ešte nedostal, je tam blbý prístup. Všimol som si však, že keď prepnem z "bodového" módu na priebeh, tak bod prejde cez obrazovku, čiže raz vykreslí priebeh signálu zo vstupu a ostane vychýlený na konci vpravo. Proste to necykluje.
EDIT - prepínač asi reaguje správne - rýchlosť kresby sa mení v závislosti od prepnutia časovky. Rýchlosť rovnako reaguje aj na jemné doladenie.
Zaslal: ne listopad 07 2010, 20:25 Předmět:
Nebudeš mať iba prepnuté spúšťanie aut/čakjúca do polohy čakjúca?, alebo iba zlý kontakt prepínača? _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Myslíš ten prepínač na obrázku? Nie, ten mám na správnej hornej (pri synchronizácii z A) polohe. Mne sa to ale správe naopak ako pri čakaní. Bod mi prejde úplne vpravo, proste prejde jeden priebeh a lúč ostane v koncovej polohe (pekne pozorovateľné pri dlhej časovke), nevráti sa vľavo a nezačne znova vykreslovať. Pri čakaní (páčka v červenom krúžku v spodnej polohe) si myslím, že je bod úplne správne na začiatku - vľavo. (aby ho bolo možné vidieť v týchto dvoch krajných polohách, musím previesť vodorovnú korekciu).
Čo má docieliť, aby to cyklovalo? Aby sa to po prejdení na koniec obrazovky (vpravo) znova "zresetlo" a začalo vykreslovať z ľavej strany?
Zaslal: ne listopad 07 2010, 22:12 Předmět:
Nie, ten kovový páčkový vlavo od prepínača "razvertka". _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: so listopad 13 2010, 23:00 Předmět:
Časovka obecne je dosť zložitý obvod. Ak nemás jej aspoň základný popis činnosti, tak je jej oprava dobrodružtvom. Ešte k tomu všetkému ruské schémy sú kreslené tak, že sú zle čitateľné - chce to alebo prekresliť (toto nebude tento prípad), alebo si sadnúť a naštudovať si ju. No a navyše bývajú v nich aj chyby typu chýbajúceho alebo zdanlivo prítomného bodu vodivého spojenia, ale mal som v C1-118 aj dve chýbajúce spojovacie čiary.
Che to dobre zvládnutú obvodovú techniku, potrebnú meraciu techniku a trpezlivosť. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: po listopad 15 2010, 21:28 Předmět:
Neviem, či máš technický opis a návod na obsluhu - ak nie, stiahni si to odtiaľ: http://www.jais.ru/texp-to.html . Ak to budešmať, na strane 18 hore je stručný popis činnosti. Ak po rusky nevieš, snáď sa nájde niekto, kto pomôže s prekladom.
Od strany 46 sú potom popísané charakteristické závady s návodom na odstránenie závady.
Teraz nemám veľa času na študovanie návodu, ak si nájdem čas, pozriem si to. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
