OTF 63B492, obvod korekce podušky
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: st listopad 10 2010, 6:58    Předmět: Citovat
Och, sorry, myslel som odpojiť R232, nie R231. Embarassed
army38
Založen: Jun 17, 2006
PříspěvekZaslal: st listopad 10 2010, 19:33    Předmět: OTF 63B492, obvod korekce podušky Citovat
Skontroluj kapacitu C219...malo by to byť ono...pri strate kapacity nastáva tento problém. Osciloskop nepotrebuješ. Prever si aj ostatné elektrolity v H-rozklade...
Holly
Založen: Aug 24, 2008
PříspěvekZaslal: čt listopad 11 2010, 18:24    Předmět: Citovat
Takže
Zaměřil jsem se na ten C233 a byl bez kapacity, jenže problém je v tom, že jsem nikde nesehnal 0,36uF, ale jen 0,33 nebo 0,47, dal jsem tam ten 0,33, zapnul. Pálení R232 se neoběvilo, obraz sice naběhnul, ale byl vodorovně zužen. http://www.jpeg.cz/images/137_100_2620_tn.jpg
Voltíky mi všude sedí, vypadá to ASI na ten IO TDA8143...
Asi jsem degen a neumím česky, tak se na mně nezlobte!
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt listopad 11 2010, 18:34    Předmět: Citovat
Asi tazko. Shocked
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Holly
PříspěvekZaslal: čt listopad 11 2010, 18:38    Předmět: Citovat
Burajko napsal(a):
Asi tazko. Shocked
Dík to jsem potřeboval vidět! Rolling Eyes ASI
Burajko
PříspěvekZaslal: čt listopad 11 2010, 18:40    Předmět: Citovat
To je problem okolo vertikalu.
Holly
PříspěvekZaslal: čt listopad 11 2010, 18:44    Předmět: Citovat
Burajko napsal(a):
A jo moje chyba, něco okolo tda3654 jdu do toho píchat...
Dík Burajko za nakopnutí Agree
Ještě jsem si všiml, že RP203 byl vytočený na doraz, dotknul jsem se ho a on se rozpadl...
Zítra je u nás Martinský trh, tak neudělám nic Drink Polka Na maltu
Tak zatím děkuji všem zůčastněným!
Holly
PříspěvekZaslal: st listopad 24 2010, 18:21    Předmět: Citovat
Omluvám se za delší odmlku, ale tv musela jít bokem (řešili jsme koupi auta) Takže jak jsem psal, po opravě studených spojů na krabicových kondenzátorech, výměně spálených součástek a rozpadlého RP203, tv sice naběhla, ale obraz byl vodorovně stažený. Na vině byl R231 který měl mít podle schéma 4R7, ale ve skutečnosti mel odpor jednou tak velký. Měřil jsem to jen před ním, jsem blb měl jsem to měřit i za ním. Přišel jsem na to tak, že jsem v cestě napájení těch dvou IO, tahal součástky a měřil.
Hned první odpor a takováhle bota, nevím jestli se v tom už hrabal někdo předemnou nebo se jeho odpor takhle změnil, každopádně po osazení správné hodnoty... výsledek =
Ješte mi ale něco vrtá hlavou, nemylim-li se, tak tahle tv by měla být stereo, po přepnutí by se mělo ukázat jestli daná stanice vysíle stereo nebo mono, mi se tam ukáže jen číslo předvolby. Opravte mě jestli se mýlím.
Tím bych chtěl poděkovat všem trpělivým rádcům, kteří mi pomohli!
