Založen: Feb 20, 2006 Příspěvky: 543 Bydliště: Kladno
Zaslal: pá srpen 04 2006, 12:21 Předmět: NSX999
Když se podíváš na své téma, tak najdeš na těchto stánkách jak jsem to někomu už popsal. A dálkové ovládání k tomuto modelu je. Jen pro zajímavost, pokud jsi to nikdy nedělal, tak se trošku zapotíš.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7942 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá srpen 04 2006, 13:20 Předmět:
Taky trochu nechápu dotaz "jak vyměnit..." prostě starý vyndáš a dáš nový. Že z levé mechaniky nejde vyndat protože je provlíknutej za za motorem? To my už víme. Buď musíš být Coperfild a nebo to musíš celý rozebrat včetně čelního panelu a mechaniky magnetofonů. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: May 15, 2005 Příspěvky: 751 Bydliště: U Ostravy
Zaslal: ne srpen 06 2006, 12:59 Předmět:
Dálkové ovladače Aiwa se dají poměrně snadno najít po zastavárnách. Jsou použitelné pro více modelů. Pro nižší modely byly v užším provedení (tento typ je nevýhodný zdvojenou funkcí tlačítek), pro vyšší modely je větších rozměrů, ale je možno používat kterékoliv z obou provedení. Našel jsem dokonce kousek za 30 Kč, ale většinou se dá sehnat asi do 200 Kč.
