Osobně jsem se ještě u komutátorových motorů nesetkal s vadným statorem. Vždycky je to rotor. Buďto se přeruší jedna z cívek, nebo se v ní udělá mezizávitový skrat. _________________ Síla bez rozumu se vlastní vahou hroutí (Horatius)
Já už ano. Statorové cívky byly obě proražené ve stejném místě proti jádru.
Jinak návod jak zjistit závadu. Do série zapojit 100-200W žárovku (pokud ji seženete) a zapnout. Pokud se točí tak rukou přidržet sklíčidlo až do zastavení. Nesmí mít trhavý chod a žárovka musí souvisle přidávat jasu. V tom případě je rotor dobrý. Zapni do zásuvky napřímo. Při vadném statoru to okamžitě vyrazí jistič.
Vŕtačka bola pri práci preťažená, odvtedy sa pri práci rýchlejšie zohrievala, tak bola používaná iba na nenáročné práce. Teraz bola preťažená znovu, a odvtedy už má len trhavý chod a uhlíky "ťahajú oblúk". Na žiarovku ju, akonáhle to bude možné, vyskúšam. Ale všetko zatiaľ nasvedčuje vadnému (minimálne) rotoru.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po říjen 18 2010, 6:15 Předmět:
Pokud si stator umíš namotat sám , tak to není problém . Sám mám přemotaný stator u rozbrušky Bosch a už 15tým rokem na to jedu . Rotor jsem převíjel u vrtačky ČKD , ale ten vydržel asi 2 měsíce .
Ďakujem za rady, odniesol som ju pozrieť, nechal ju hneď aj previnúť, bol vadný rotor, zatiaľ max. spokojnosť - a keďže ja ju využívam raz za dva mesiace, tak dúfam že mne vydrží dlhšie
Mojou prioritou ju bolo opraviť, a to hlavne kvalitne, takže cena, inak nerentabilná, pre mňa v tomto prípade až taká dôležitá nebola. Cez to všetko sme to uhrali tak, že obe strany zostali maximálne spokojné
