Dobrý de. Mám myčku whirlpool ADP 6948...při ucpání odpadu se mi do ní dostala voda a od té doby hlásí poruchu F2. Vodu vypouští, filtry byly vyčistěny. Stále bliká kontrolka start a signalizuje se porucha F2. Prosím Vás moc o radu a děkuji za odpověď!
Naposledy upravil Rippes dne st listopad 03 2010, 10:50, celkově upraveno 1 krát.
Dobrý den, chtěl jsem využít tohoto vlákna na dotaz ohledně myčky stejného typu (tj. ADP 6948). Zapojil jsem myčku po delší době nečinnosti a první mycí cyklus proběhl v pořádku. Nicméně druhý den po asi hodině mytí nahlásila myčka chybu F6, vypustila vodu a zastavila se. Kontroloval jsem přívod vody (zkusil jsem vyměnit hadici s aquastopem, elmag. ventil v pořádku voda přitéká), odtok vody je také v pořádku, vyčistil jsem odpadní filtr, kontroloval zda nejsou hadice zlomené při instalaci do linky. Vyzkoušel jsem kromě 6. smyslu i úsporný program, zachovala se stejně. Jedině 15min oplach proběhl v pořádku.
Chci se zeptat, jestli nevíte co znamená chyba F6?
Díky moc.
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: st říjen 13 2010, 20:52 Předmět:
F6
Porucha prívodu vody:
Vadný elektroventil alebo snímač prietoku vody
F2
Únik vody do priestoru umývačky:
Odstrániť vodu v priestore,kontrola plaváku na spodku umývačky(či nie je zaseknutý),vadný plavák _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
Dobrý den, chtěl jsem využít tohoto vlákna na dotaz ohledně myčky stejného typu (tj. ADP 6948)...
Problém se mi podařilo vyřešit přivoláním opraváře I on si s tím chvíli lámal hlavu, ale nakonec s přítelem na telefonu přišli na to, že to není chyba F6, ale chyba Fb. Bohužel nevím přesně jak součástku pojmenovat, nicméně jde o prvek který spíná stříkací ramena. Raději jsem to vyfotil.
Chtěl bych taky poděkovat "mirosne" za jeho rychlou odpověď.
