Zapojeni ohmmetru s OZ
sharrp
Založen: Oct 26, 2010
PříspěvekZaslal: út listopad 02 2010, 21:08    Předmět: Citovat
Ještě mě napadlo další řešení že jako ochranný obvod by se dal použít komparátor. Kde by se pomocí odporového děliče nastavil hodnota požadovaná hodnota, tady třeba 7,2 V.
na výstupu komparátoru by byla ochranná dioda a indikační LED, pak odpor do báze tranzistoru.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 02 2010, 21:28    Předmět: Citovat
Áno, ale ku komparátoru pripojiť 5 odporov, ak bude s výstupom "open collector" tranzistor odpadne
piitr
Založen: Oct 19, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 03 2010, 8:53    Předmět: Citovat
procesor napsal(a):
hm...ááá...no neviem...
Co nevíš? Mělo by to fungovat jako to tvoje první zapojení, tj. při hodnotě nad 7V ukáže 7V. Rozdíl oproti té zenerce je, že by to mělo být přesnější. Jak už bylo psáno, ta zenerka se trochu otvírá už pod nominálním napětím a to ovlivní přesnost měření. Tenhle obvod by to měl odstranit.
Jinak, ukazovat při nekonečném odporu nulu je totální kravina, takový měřák je nepoužitelný, ale to už ti psala Andrea.
procesor
PříspěvekZaslal: st listopad 03 2010, 13:23    Předmět: Citovat
On chce aby pri Rx>1k merák ukazoval 0V.
piitr
PříspěvekZaslal: st listopad 03 2010, 14:54    Předmět: Citovat
Já vím. Zatím vycházím z toho, že se povede mu to rozmluvit.
procesor
PříspěvekZaslal: st listopad 03 2010, 16:26    Předmět: Citovat
Ja si myslím, že merák musí ukazovať lineárne aspoň 105%, a potom nech ukazuje čo len chce, ale musí byť jasné, že je mimo rozsahu.
piitr
PříspěvekZaslal: čt listopad 04 2010, 8:21    Předmět: Citovat
Přesně tak. A když to spadne na nulu, tak to moc jasné není. Dá se to sice zachránit nějakou signalizační LEDkou, ale i s tou je stejně podle mě lepší nechat ručičku na maximu.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 04 2010, 12:49    Předmět: Citovat
Takový ohmetr jsem si kdysi dělal taky a musím říct, že ač lineární stupnice odporu vypadá na první pohled lákavě, nakonec se s ručkovým ukazatelem v běžné praxi pracuje líp na klasické nelineární stupnici, která obsáhne větší rozsah. Na digitálu je to něco jiného.
V daném případě, pokud je podmínkou, aby byla nula vlevo, bych zvolil hybridní řešení. Měřící obvod je klasický dělič napájený a nastavený tak, že při rovnosti obou odprorů je výchylka asi tak ve 2/3. Měřený odpor je v dolní části děliče. Při nekonečném odporu je přístroj přetížen asi na 130%, což magnetoelektrický systém snáší v pohodě a ručka "za rohem" indikuje překročení rozsahu. Rozsahy 1:10 se překrývají asi na 30%, což je taky užitečné. Použité OZ musí být s FET na vstupu. Nevýhodou je nutnost výroby nelineární stupnice, ovšem v době, kdy má kdekdo počítač a inkoustovou nebo laserovou tiskárnu, to není vůbec problém.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 04 2010, 13:05    Předmět: Citovat
Nesledoval som vývoj tejto tematiky, mám iba technickú poznámku k :
kód:
[code][i][b] --V daném případě, pokud je podmínkou, aby byla nula vlevo ..., [/b][/i][/code]
že málokedy napadne človeka toto riešiť otočením meradla o 180 stupňov. Stred otáčania bude hore, základná poloha ručičky vo vypnutom stave vpravo.
Strana 3 z 3
