Založen: Nov 26, 2005 Příspěvky: 1602 Bydliště: jizni cechy
Zaslal: ne říjen 17 2010, 11:43 Předmět: Prodluzka 4pol na 5 pol 400V - samec samicka
Silnoproudari prosim o radu. Barak stary 40 let. Rozvod motoroveho proudu 4 zily. Dnes zakoupena zcela nova cirkularka z Rakouska a z krabicky vypinacu kouka 5-polova zastrcka, prumer 5,5 cm. Otazka zni:
Jakou prodluzku vyrobit aby bylo vse OK? Dekuji vsem znalym. Hledal jsem na googlu, ale tam spise opacny pripad. _________________ Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
To znamena, ze je tam sustava TN-C a je treba koli novej cirkularke vyrobit TN-S sustavu. Na zaciatku predlzovacky by som dal 4- kolikoveho samca a na konci 5- kolikovu zasuvku, v ktorej si vytvoris bod rozdelenia. Potom sa to uz samozrejme nesmie nikde spojit opat dohromady(modry a zelenozlty)
Alebo si to vlastne urob v rozvadzaci na chalupe.
Zaslal: po říjen 18 2010, 11:12 Předmět:
cabernet napsal(a):
Jen to červeně je správně. O zbytku tady už byla stokrát debata a je to stále stejné a stejně špatně. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po říjen 25 2010, 8:02 Předmět:
Zapojeno dle "JINDRA2" a 10 kubiku dreva je serezano a doma. Diky vsem _________________ Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
Založen: May 29, 2009 Příspěvky: 301 Bydliště: Záhorí (Slovensko)
Zaslal: so říjen 30 2010, 21:51 Předmět:
Presne tak, alebo si sa mohel kuknut, ci v tej cirkularke je ten N vubec zapojeny (do trojuhelnika neni vubec treba N a do hvezdy sa myslim motor bez N tez zaobejde); tak ci tam neni zapojen len PE a N nevisi ve vzduchu...
