Zaslal: pá říjen 29 2010, 11:26 Předmět: Calex CM 305 , kombinovana chladnicka s mraznickou
Prajem pekny den,
nenasla by sa schema zapojenia termostatu mraznicky ??? na tuto kombinovanu chladnicku. Je dvojkompresorova a po vymene termostatu stale svieti ta cervena dutnavka. v mraznicke je -24 a blbne aj vypinanie kompresora - raz vypina jak ma - potom ide celu noc.
Nemate niekdo s tym skusenosti - novy termostat je znacky atea je mrazakovy takze neviem preco nefunguje jak ma
Kdysi se někde diskutovalo o závadě chladničky - nevypínal agregát a v chladničce mrzlo. Závada byla údajně v tom, že v okruhu bylo málo chladiva a termostat proto nereguloval.
tak ale neviem ako to suvisi - ved vravim ze mrazi na -24 a to je termostat na 1ke - proste nevypina keby mala byt vypata - predsa ak je v nej -24 a bezi stale motor tak ??? ako to suvysi s chladivom?
To nestačí k dobré funkci. Ještě musí být v pořádku. Zkontrolovat jeho funkci snad není takový problém. Při umístění jeho kapiláry do prostoru s teplotou kolem -10°C a otáčení hřídelkou z jedné krajní polohy do druhé musí termostat spínat a rozepínat, což by mělo být i slyšet. Pokud to nedělá, je prostě vadný a je ho třeba vyměnit.
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: pá říjen 29 2010, 18:19 Předmět:
redkofka napsal(a):
A pritom je ten termostat novy ....
S chladivom to súvisí tak,že ak je umiestnený termostat v chladničke a kompresor nemá kompresiu alebo je tam únik chladiva tak Ti ten termostat nikdy nevypne,lebo nebude dosiahnutá požadovaná teplota,aj keď bude v mrazáku -100C. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
lebo to s tym unikom chladiva by som chapal keby to bola jednokompresorova chladnicka s mrazakom ale toto je dvojkompresorova cize na mrazak je zvlast termostat a vlastne vsetko zvlast ...
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18681 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po listopad 01 2010, 8:34 Předmět:
Kdyby jsi si zadal hledat na foru a přečetl jsi , tak by jsi narazil na podobný problém- je důležité kam nakonec opravdu umístíš konec kapiláry v prostoru mrazničky . A obyčejný mechanický termostat nezná než dvě polohy sep-rozep-někdy přep .
