Asi před měsícem jsem zjistil silné rušení na SV a DV.Má charakter síťového brumu (50hZ).Prakticky nejde zachytit žádná stanice.
Při pátrání po zdroji ručení jsem zjistil,že ho způsobuje muj bezdrátový internet.
Po vypnutí napájení rušení zmizí.
Po dotazu u poskytovatele mi bylo řečeno ,že se s tím nedá nic dělat.
Pokud máte někdo podobné problémy , popřípadě řešení budu rád.
Díky.
Založen: Dec 03, 2004 Příspěvky: 441 Bydliště: Krnov
Zaslal: čt srpen 03 2006, 16:06 Předmět:
typoval bych že máš vše směrovou anténu ? a taky že nemá š obyč modem a le point ! tak máš dvě řešení namontovat směrovou anténu a ubrat výkon na pointu .
ale zabere asi jen ta směrovka !
Díky za odpověď.
Moc těmto věcem nerozumím.
Internet mám nainstalovaný 2 roky a rušení se objevilo před měsícem.
Ruší do okolí 100m.
Antenu mám panelovou 10db.
Ohledně zařízení:
Prohlášení o shodě pro WL11B+ a WP11B+
Prohlášení o shodě pro nejprodávanější PCMCIA kartu od firmy Compex. Prohlášení se také vztahuje na access point WP11B+, který bezdrátovou kartu WL11B+ používá jako aktivní vysílací prvek.
Taky mám doma acces piont s všesměrovou anténou a nic mi to neruší, ani když dám rádio hned vedle toho. A těch 50Hz taky nasvědčuje že by to mohl mít na svědomí ten zdroj. Je tam impulsní, nebo klasický trafo? Já mám klasický trafo...
Zaslal: čt srpen 03 2006, 19:08 Předmět:
Že by ve spínaným zdroji vyschl nějakej elyt a trošku ho to rozhodilo ? Logiku by to mělo... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
A to klasické trafo ti zaručuje, že tam elyty vydržia 10 rokov ??
Dnes nemôžeš veriť ani novému kondenzátoru. Aj ked bude s prehlásením o zhode výrobku a certifikátom kvality.
Zaslal: pá srpen 04 2006, 7:28 Předmět:
no obsah přispěvku jasně naznačuje že to fakt asi budeš mít tím zdrojem a pokud to ruší jen SV a DV tak nejde stejně o rušení ale o rozhození MF stupně a detektoru a to je proavdu spíš rušení modulací napajecího napětí - nemusí být ani vadný kond těch studenáku ve zdrojích jsme již viděli všichni dost no né .
Moc děkuji za rady.
Musím se přiznat že jsem po opětovném kontaktování poskytovatele
zjistil,že mám spínaný zdroj made in China.
Udělal jsem nový sítový zdroj .
Klasika , trafo , graetz , MA7805.
Využil jsem nabíječky motocyklových baterií.
Pracuje dobře a rušení žádné.
Ještě jednou díky všem za radu.
