Philips 32PW8719/12, chassis A02E,OPRAVENO,Potřebuju do SM
xxxEDISONxxx
Založen: May 01, 2006
Bydliště: Šumava Prachatice tady je svět ještě normální v zimě bílý sníh v létě vedro ...
PříspěvekZaslal: út říjen 26 2010, 22:27    Předmět: Philips 32PW8719/12, chassis A02E,OPRAVENO,Potřebuju do SM Citovat
Ahoj,dostal jsem Tv sháním SM spolu s ní jsem dostal 3ks desek s procesory.Každá bliká jiný error code.Po zastrčení vidlice do zásuvky tv rozsvítí standby led po stisku tlačítka na tv cvakne rele demagnetizace a pak rele otpadne a začne blikat eror code ani nezačne pískat vn.Kontrola elitů studeňáků atd.
Naposledy upravil xxxEDISONxxx dne po květen 30 2011, 23:22, celkově upraveno 2 krát.
xxxEDISONxxx
PříspěvekZaslal: út říjen 26 2010, 23:02    Předmět: Citovat
mám pocit že to vytáhly z vraku v oblasti 57 blbější telku jsem neviděl
mám SM ten původní signal board vyblikává tyto chyby
7 Under-voltage protection
13 NVM I2C communication failure
ten s číslem 1
13
a ten s číslem 2
11 MPIF I2C communication failure / MPIF test failed
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: st říjen 27 2010, 9:51    Předmět: Citovat
No PHILIPS-y,boli vždy výnimočné,či už TV,AUDIO,VIDEO atď...
Pozdravujem Vás, Miro.
xxxEDISONxxx
PříspěvekZaslal: st říjen 27 2010, 9:57    Předmět: Citovat
to jo protože tohle nemůže být z naší planety na vít ta telka má metrák dát jí na stůl je výkon a zabírá mi tam kopici místa prostě na ho... práce nedá se postavit na bok aby se dalo pořádně pohrabat dráty jseou krátký děs
xxxEDISONxxx
PříspěvekZaslal: st říjen 27 2010, 17:58    Předmět: Citovat
tak co má někdo nějakej sebepitomější nápad
xxxEDISONxxx
PříspěvekZaslal: po květen 30 2011, 20:54    Předmět: Citovat
ahoj no tak jsem se v tom trochu hrabal a zjistil jsem že umřel budič vn trafa BU2520 ale přiznám se že nevěřím tomu že by umřel jen tak sám od sebe... Máte nějaké návrhy?
díky za odpověď Zdeněk
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: po květen 30 2011, 21:25    Předmět: Citovat
No myslím, že na tohle téma se najde asi tak milión příspěvků. I těch důvodů odchodu tranzistoru ŘKS může být víc, ale domnívám se, že nejčastější jsou - špatná velikost nebo filtrace napětí pro ŘKS, závada v obvodu ŘKS / H vychylování, vadné VN trafo, studeňáky v ŘKS / H vychylování, zkrat v obvodech napájených z pomocných vinutí VN trafa, chyba v buzení ŘKS... Anebo klidně mohl odejít i sám od sebe...
xxxEDISONxxx
PříspěvekZaslal: po květen 30 2011, 22:56    Předmět: Citovat
telka hraje proražená dioda patrně přehřátí bylo to tam plé prachu. BU2520 nahrazen 2SC5449 je ohřátý asi na 55°C snad to není moc. Jinak Do telky byl vložen nový procesorový modul a já bych potřeboval doladit parametry obrazu protože modul byl původně v 32" a telka do které jsem ho dal má 36" pleas pošlete mi ho na PM mám origo ovladač s tlačítkem i+ díky.
Výměna proc desky provedena z důvodů studeňáku pod BGA obvodem vlivem čehož nejde zvuk... Sad byla vyměněna zvuk jde ale ubraz je vertikálně užší a horizontálně delší navíc má nestejnou úroveň ostrosti u prostřed ostrý bod o průměru 30mc a okolo neostrý.
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: po květen 30 2011, 23:37    Předmět: Citovat
Google neví, kde je servismanuál...? Smile
xxxEDISONxxx
PříspěvekZaslal: po květen 30 2011, 23:43    Předmět: Citovat
CO??? scéma mám ale nemám kód pro vstup do servisního menu a jestli najdeš schéma k té 36" variantě této telky tak před tobou smeknu já používám 32" variantu schématu protože chassi je stejné.
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: po květen 30 2011, 23:46    Předmět: Citovat
Vstup do servismenu je v manuálu na straně 14...
EDIT : Abys to měl snazší, tak manuál myslím tento : http://www.uloz.to/9175211/philips-chassis-a02e-aa-sm-et-pdf
Snad pomůže Smile
Naposledy upravil Philip_Fry dne po květen 30 2011, 23:55, celkově upraveno 1 krát.
xxxEDISONxxx
PříspěvekZaslal: po květen 30 2011, 23:54    Předmět: Citovat
no nevim jaký manuál máš ty ale já jsem stáhnul asi nějakej šmejd protože je to plný schémat za což jsem velmi rád ale není tam o service menu ani čárka... Confused Sad myslíš že by jsi mohl dát sem někam odkaz na tvůj manuál?
xxxEDISONxxx
PříspěvekZaslal: po květen 30 2011, 23:57    Předmět: Citovat
nekoukej se na co myslím Very Happy
xxxEDISONxxx
PříspěvekZaslal: út květen 31 2011, 0:01    Předmět: Citovat
už jsi se někdy hrabal v smenu tu týhle telky? je tam něco na co bych si měl dát bacha? Jo a ten postup se provede tak že se za běhu telky napíše ten kód potvrdí se tlačítkem... a ono se to do něj přepne? je to tak dobře?
Naposledy upravil xxxEDISONxxx dne út květen 31 2011, 0:05, celkově upraveno 1 krát.
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: út květen 31 2011, 0:05    Předmět: Citovat
No dával bych pozor na všechno... Ale to platí snad obecně pro každé servismenu. Prostuduj tu dokumentaci co možná nejpodrobněji, ať víš, do čeho jdeš.
Podle mého názoru upravit ten rozměr obrazu nebude problém, ale nějak si nejsem jistý tím problémem v ostření, to bych dokonce ani netipoval na "softwareový" problém, ale třeba se pletu. Na telky jsou tu jiní machři... Smile
