Zaslal: po říjen 25 2010, 0:30 Předmět: Tesla 321FW50 ST PP, nedá sa nastaviť obraz - jas, ostrosť
Zdravím, skúšal som tu hladať ale podobnú závadu som nenašiel.
TV Tesla 321FW50 - Beko 22.1 nedokážem nastaviť obraz - ostrenie a jas. Keď nastavím jas tak po pár sekundách sa to celé zmení (rozostrí a zmení aj jas a farbu). Prišlo to s tým že to "píska" a táto zmena obrazu tam bola. Našiel som tam zlú cievku L504, vymenil som odpor R509, cievku TR502 a VN trafo (myslel som že to bude ním - ako prvé). Meral som B+ podľa manuálu by tam malo byť 125V (na schémach 145V) ale je tam 137 a regulovať sa dá od 131 do 141V. Namiesto 15V je tam cca 14,7, namiesto 7 iba 6,6 (to kolíše podľa toho jasu v rozsahu 6,54 - 6,78V) 12V OK, 8V OK. Pískanie po výmene cievky prestalo ale jas nedokážem udržať ako ho nastavím, okamžite sa zmení... Vedel by mi niekto poradiť? Vraj tam odchádzli obrazovky a mohlo by to byť ňou, ale to sa mi nechce veriť nakoľko keď ho nastavujem tak miestami je obraz OK a hlavne to kolísanie 7V čo reguluje zdroj... G2 som chcel odmerať multimetrom ale po priložení hrotu obraz zhasne a ukáže sa mi 45V.. Vďaka za akékoľvek rady a sorry že tak laicky, pár rokov čo sa tomuto hoby už nevenujem tak často...
Já to zase vidím na "bloudění" obvodu ARZ, jehož příčinou může být např. slabá obrazovka, ale i závada na cestě RGB z F-Boxu k obrazovce (+signál CUT-OFF - SENZE), popř. napájecích napětí na této cestě.
Přidat na Ug2 může také pomoci.
UG2 môžem dať akokoľvek, buď je málo a nejde nič, alebo dám viac a natiahnem to až ku zmiznutiu obrazu... Keď sa ho snažím dať ako tak na to najlepšie, tak sa to po chvíli zmení na dačo podobné na foto... Ale akokoľvek sa ho snažím nastaviť tak sa mi to nedarí. Keď mám viac pridané a uberám tak na okamih je obraz super ale rýchlo sa rozladí a nedá sa to nastaviť. Bude to fakt nakoniec tá obrazovka? Alebo pätica? ABL som skúsil pomerať a R,D,T sú OK. Pätica sa mi moc nezdá, ale nemám na odskúšanie... Ideál by bola rovnaká TV na odskúšanie kde hladať chybu... Napájanie ARZ je stabilne 12,22V bezo zmeny pri regulácii jasu.
Odkaz my na youtube vypisuje error...Moze to byt aj VN trafom.
Moze mat problem zo screenom,to by tejto zavade aj odpovedalo.Vyzera to na odpaleny odpor v serii(interny vo VN trafe)co vytvara napatie pre UG2 a ostrenie. _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Nejde ani tak o "napájení ARZ" (to je diskutabilní pojem, protože smyčka ARZ se uzavírá od videoprocesoru v F-Boxu přes koncové RGB zesilovače, obrazovku a zpětnovazební obvod CUTT-OFF), jako o měření osciloskopických průběhů měřících signálů RGB během snímkového zatemňovacího impulzu.
Mne to tiež príde ako chyba screenu, iba som myslel že to bude niekde o napájaní alebo podobne. Ale všetko vyzerá ok, ale zaujímalo by ma, či sa dá ten odpor nejako premerať... Alebo to bude robiť iba pri záťaži? Mám aj to pôvodné trafo aj keď naspäť som ho neskúšal dávať ale závada tam bola už pred tým. Mohla by mi obrazovka odpáliť to trafo? Mám dojem že keď som ho zapínal prvý krát tak tam akoby niečo puklo, ale stál som pred telkou takže neviem odkiaľ to išlo...
Môžem skúsiť pomerať, ale ide mi to trochu problematicky, lebo mám iba starý BM550 a zle chytá synchro a niesom si istý či niečo aj uvidím Naposledy čo som to skúšal na funkčnej telke tak tie priebehy boli úplne niečo iné ako mali byť podľa manuálu
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2945 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: st říjen 27 2010, 15:52 Předmět:
1, Predpokladám, že kábliky Vn trafa nie su prehodené.
2, Pozri, či nie je zvod na RGB doske - kond. C721 /Ug2-zem/, prípadne, či je tá zem v poriadku.
1.Správna otázka, predomnou už u niekoho vraj bol, takže niesom si 100% istý. Ako majú byť zapojené? na schéme čo mám to nieje nakreslené. Keď som ho ale menil nechal som ich tak ako ku mne prišiel.
2. C je OK zvod tam nieje, a tá zem je tiež v poriadku.
