hysterezni krivka feritu osciloskopem
alvr
Založen: Jan 25, 2008
PříspěvekZaslal: út říjen 26 2010, 8:58    Předmět: hysterezni krivka feritu osciloskopem Citovat
Zdravim. Zkousim poprve zmerit a zobrazit hysterezni krivku magnet. jadra osciloskopem a nejak se mi ten vysledek nezda:-) Metoda je takova, ze zesilovacem poustim do primaru harmonicky signal a pred primarem na bocniku merim magnetizacni proud (zluty sign.) a na sekundaru mam jen 1K2 odpor jako zatez a merim napeti sekundaru (modry). Poradite mi v cem delam chybu? Predem diy.
 Soubor:  TEK0023.jpg
 Velikost:  13.63 kB
 Staženo:  114 krát
 Soubor:  TEK0024.jpg
 Velikost:  19.66 kB
 Staženo:  88 krát
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: út říjen 26 2010, 9:31    Předmět: Citovat
Toto si pozri.
http://iris.elf.stuba.sk/EMP-3/magchar.pdf
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 26 2010, 9:32    Předmět: Citovat
Sekundární napětí je úměrné rychlosti změmy (derivaci) magnetického toku. Pokud chceš vidět průběh úměrný magnetickému toku, musíš to sekundární napětí integrovat, minimálně RC-článkem, když už ne integračním zesilovačem.
alvr
PříspěvekZaslal: út říjen 26 2010, 10:33    Předmět: Citovat
tak, integrator RC to vyresil:-) Ted je vse krasne jak ma. Diky za radu!
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: út říjen 26 2010, 10:35    Předmět: Citovat
ale zasa obrazok si tu hodit mohol Very Happy
alvr
PříspěvekZaslal: út říjen 26 2010, 10:47    Předmět: Citovat
Smile Jj, uz to napravuji. Prepocty hodnot uz je snad jen formalita. Viz odkaz ktery se tu obevil.
 Soubor:  TEK0028.jpg
 Velikost:  17.61 kB
 Staženo:  105 krát
 Soubor:  TEK0029.jpg
 Velikost:  13.68 kB
 Staženo:  99 krát
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 26 2010, 10:55    Předmět: Citovat
Ale nezapomínej, že tam nemáš integrátor, ale jen integrační článek.
BTW: Ten osciloskop neumí integrovat?
alvr
PříspěvekZaslal: út říjen 26 2010, 11:10    Předmět: Citovat
jj, myslim na to. jsou to jen pokusy pro pochopeni principu mereni. Ten osciloskop neumi integrovat (aspon jsem takovou funkci zatim nenasel). Mas s nim zkusenosti?
Andrea
PříspěvekZaslal: út říjen 26 2010, 11:27    Předmět: Citovat
Nemám, já jsem spíš na HP/Agilent.
alvr
PříspěvekZaslal: út říjen 26 2010, 11:37    Předmět: Citovat
jaky je hlavni rozdil mezi integracnim clankem a integratorem?
Andrea
PříspěvekZaslal: út říjen 26 2010, 11:46    Předmět: Citovat
Jednička ve jmenovateli přenosu Smile
Edit: Na jaké frekvenci to měříš?
alvr
PříspěvekZaslal: út říjen 26 2010, 12:20    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
zkousel jsem male feritove jadro na 20KHz a na sekundaru jsem mel 22KOhm a 10nF.
Plati v tom mem mereni tyto prepocty do skutecnych velicin?:
pro B=(U*R*C)/(S*N) kde U je okamzite napeti na C
pro H=(N*I)/ls kde I je proud primarem (magnetovaci)
Andrea
PříspěvekZaslal: út říjen 26 2010, 12:32    Předmět: Citovat
Asi jo.
alvr
PříspěvekZaslal: út říjen 26 2010, 14:09    Předmět: Citovat
zajimalo by me jeste, jak se vypocitava ta plocha hysterezni krivky pro nasledne urceti ztrat? Nejak to nemuzu pochopit.
procesor
PříspěvekZaslal: út říjen 26 2010, 15:35    Předmět: Citovat
aj tu
http://fyzika.utc.sk/praktika/Ulohy/Feromagnetikum/Feromagnetikum.pdf
