blikaní led
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: st říjen 20 2010, 23:09    Předmět: Citovat
Tak mi to taky nedalo. Vytáhl jsem ze šuplíku jakési neidentifikované tranzistory - zamrzly asi na 7 V a ani blik. Tak jsem zkusil BC178 - stejný výsledek, akorát že zamrznul na 9 V.
Až KC639 se ujal - sepnul při 8,2 V a vypnul při 6,4 V (napětí na tranzistoru).
Oměřil bych jim betu, ale právě jsem ukroutil přepínač na měřáku (hnusně v něm křuplo) a tak zrovna nemám čím.
piitr
Založen: Oct 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 21 2010, 8:05    Předmět: Citovat
Ten odpor 100K je velkej, ale tím to nebude. Já jsem to prokládal i 22K, aby se mi to rychleji nabíjelo a stejně se to nechytlo. Navíc ta LED svítila.
Asi to chce opravdu štěstí na ten tranzistor. Já bohužel jiný nemám. Ze zásob jsem nezkusil už jen BF240 (protože nemá nožičky CBE a byl jsem línej hledat, jak je má) a BF245 (z pochopitelných důvodů) a ještě mám něco jako BD239, ale toho mi bylo líto. KC639 bohužel nemám. Kdysi jsem měl 640, ale kde je jim konec. Takže prd.
Andrea napsal(a):
Ale ten průběh uc krapet naboural moje představy, tranzistor sepnul při cca 9V, to jsem tak nějak čekala, ale vypnul už při 7V. Takže žádný vybití skoro do nuly.
Tak to zase podporuje moje teoretické představy. Kvůli tomu jsem to vlastně měřil. Já jsem teda čekal, že to vypne ještě dřív. Takže za to asi opravdu může to, že zesílení je při malém proudu menší, a žádný druhý průraz se nekoná.
Akorát mě to teda zklamalo. To aby člověk vykoupil obchod, než to rozchodí. To si radši koupím čtyřvrstvou diodu, diak, tyristor apod. Nebo to jde asi udělat ze dvou tranzistorů (NPN+PNP) a 3 odporů a můžu si přesně zvolit, kdy to zapne a kdy vypne.
piitr
PříspěvekZaslal: čt říjen 21 2010, 8:45    Předmět: Citovat
Každopádně moc děkuju všem, co to zkusili. Alespoň se mé obzory trochu rozšířily. Asi na půl roku, pak to zase zapomenu...
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 21 2010, 9:15    Předmět: Citovat
Tak jsem zkusila i pár Tesla tranzistorů a našla jsem KF508 se kterým to nebliká ale trvale lehounce svítí. A s KC149 to bliká, ale ten pokles napětí na kondíku není ani 1V. Změřila jsem i to napětí na LEDce (nějaká červená ze šuplíku), při bliknutí vyskočí na 1.8V.
piitr
PříspěvekZaslal: čt říjen 21 2010, 9:43    Předmět: Citovat
Hmm. Jestli třeba není možný, že by ty moje tranzistory i trochu blikaly, jenže v daném místě charakteristiky je ten jejich záporný odpor přetlučenej velkým kladným odporem té LEDky. Třeba kdyby se té LEDce pomohlo pralelním odporem, možná by to bylo lepší.
piitr
PříspěvekZaslal: čt říjen 21 2010, 9:46    Předmět: Citovat
Nebo té LEDce trvale přidat proud odporem na napájení a posunout ten pracovní bod, jako se to dělá u zesilovačů. To možná někdy zkusím.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: čt říjen 21 2010, 11:44    Předmět: Citovat
Takže výsledky testů:
Andrea:
2SC945 (NPN) bliká
KC 149 (NPN) bliká
KF508 (NPN) nebliká
Já:
2 neidentifikované PNP (h21E kolem 50, v inverzním zapojení 0,8-1) neblikají, koleno kolem 7V ale nesepnou
3 ks KC 640 (PNP) neblikají, koleno kolem 10 V
BC178 PNP (h21E 230, v inverzním zapojení 4) nebliká, koleno u 9 V
1 KC 639 NPN (h21E 40) nebliká, koleno 8,2 V ale nesepne
2 KC639 NPN (h21E kolem 50, v inverzním zapojení 1) blikají, spínají kolem 8V, vypínají kolem 6,5 V
KC239F NPN bliká, spíná 8,2 V a vypíná 7,8 V
Takže bych to statisticky vyhodnotil tak, že není znám PNP, který by blikal, a NPN většinou blikají.
piitr
PříspěvekZaslal: čt říjen 21 2010, 12:21    Předmět: Citovat
To je zajímavé, že ty PNP jsou tak líné. Taky mě překvapily ty KC639, že se chce jen některým kusům. To je vážně černá magie.
Carel
Založen: Nov 16, 2006
PříspěvekZaslal: po říjen 25 2010, 9:08    Předmět: Citovat
Stoprocetně chodí KFY46.Dělával jsem to již cca před 10roky jako různé kontrolky s red LED.Velikost rezistoru a elytu ovlivňují čas.prodlevu mezi lav.průrazu,jak už bylo zde řečeno.
piitr
PříspěvekZaslal: po říjen 25 2010, 9:28    Předmět: Citovat
Ještě jsem chtěl dát šanci těm BC549C, tak jsem je zkusil bez LEDky, jen do zkratu. LEDka má při malém proudu přece jen velký odpor a ten by mohl přebít malý záporný odpor tranzistoru. Ale bohužel, nekmitá to ani tak. Taky jsem tam zkusil dát místo LEDky reproduktor, kdyby to kmitalo rychle, abych to slyšel, ale taky nic. Ostatní tranzistory jsem nezkoušel, byl jsem znechucen.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: po říjen 25 2010, 19:20    Předmět: Citovat
Z těch 12V/39kOhm to dávalo v koleni moc malý proud (cca 50 mikroA), který nestačil u některých kousků KC639 k přechodu do "sepnutého" stavu.
Zmenšil jsem ten nabíjecí odpor na 10k a ejhle, rozblikaly se všechny šuplíkové KC639.
PříspěvekZaslal: po říjen 25 2010, 19:27    Předmět: Citovat
Ten odpor se musí nastavit, jednak aby se pokryl svod v kondíku, druhak jak už tady padlo, ne každej trandík se sepne stejným proudem...
tomasjedno
PříspěvekZaslal: út říjen 26 2010, 0:08    Předmět: Citovat
piitr napsal(a):
Nemyslím, že by tohle mohl být problém. Zkoušel jsem dát do série s LEDkou odpory, a dokonce ještě s 1 kOhmem a dvěma LEDkami v sérii to pomrkávalo (proud tranzistorem v bodu "sepnutí" je v řádu desítek až stovek mikroA).
piitr
PříspěvekZaslal: út říjen 26 2010, 7:49    Předmět: Citovat
Aha. Já použil 22K, což by mělo dát zhruba 0,15mA. Asi mu to bylo málo.
mirma
Založen: May 16, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 24 2010, 11:04    Předmět: Samoblikací led Citovat
Svého času před mnoha lety jsem opravoval nefunkční osušovač rukou na WC, kde jsem se setkal s tím, že infra led byla spínaná právě tímto způsobem - lavinovým průrazem a tuším matně, že tam byl pravděpodobně KC147. Myslím, že tam byl vadný ten kond, co se vybíjí do LEDky. Nicméně tímto potvrzuji, že to určitě funguje a dokonce to bylo využito v profi výrobku. Smile
Strana 4 z 5
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.63 sekund
