Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2057 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: út srpen 01 2006, 20:24 Předmět:
A nebo si udelal HAM koncesi a zkusit neco v tehle pasmech, pro nejake druhy TV jsou primo vyhrazeny frekvence. Nedavno jsem uspesne udelal spojeni s kolegou ve Vidni. Akorat me asi nemel rad jeden ISP
Zaslal: út srpen 01 2006, 21:08 Předmět: Re: Problém s TV vyšílačem
Mica napsal(a):
Rád bych si postavil tenhle http://atv.borec.cz/index%20tvam.htm vysílač, navíc bych potřeboval také vysílat zvuk, který by se dal také naladit na televizi. Netušíte jak to udělat? :-O
Kdysi jsem něco podobnýho stavěl ale ne jako vysílač, jen jako modulátor pro připojení kamery k televizi bez AV vstupu. Ale výsledkem jsem byl zklamán. Je potřeba to dobře odstínit a pochopitelně dodržet všechny zásady stavby vf zažízení. Přesto se to chovalo docela nestabilně, největší kumšt bylo to naladit tak aby obraz i zvuk šly zároveň. K tomu zvuku je potřeba oscilátor 6,5 nebo 5,5MHz kterým bude kmitočtově modulován audiosignál. Výstup toho oscilátoru se zapojí k emitoru toho tranz. ve tvém schématu. Ale jak říkám žádný zázrak to nebude, navíc tam není výstupní filtr, takže problém vyššími harmonickými atd. Dosah bude s prutovou anténou podle mě tak 10 metrů...
Založen: Jul 07, 2005 Příspěvky: 413 Bydliště: Kostelec na Hané
Zaslal: st srpen 02 2006, 5:57 Předmět:
RadekB napsal(a):
jopein napsal(a):
RadekB napsal(a):
Za takovedle prasarny bych vrazdil, hlavne kdyz co flek litam ze spektracem po strechach a hledam takoveto rusici pitomce. Bacha na to, CTU se s timto moc nesere !!!!!!!
Teď zrovna vysílám na kanálech 36,50 a 53 výkonem 20 kW a zatím nikdo nevolal, že by mu to vadilo
Hmm, proc ne, ale asi proto ze to jsou kanaly Pradedu a urcite k tomu mas nejaky vztah
Urcite si nestezuju, nebot je to to jedine co nam tu hraje ))
Zaslal: st srpen 02 2006, 7:17 Předmět:
jopein napsal(a):
RadekB napsal(a):
jopein napsal(a):
RadekB napsal(a):
Snažíme se , přijeď se podívat
Fakt jo ??? Abych te nevzal za slovo, protoze bych to fakt rad videl !
Zaslal: st srpen 02 2006, 10:08 Předmět:
Zajímavej způsob je použít FM modulaci někde na kmitočtu kolem 1300Mhz-1500Mhz a jako přijímač použít analogovej satelitní přijímač, samozřejmě bez konvertoru. Aspoň nerušíš televizi, ale do města ani toto nedoporučuju. Někde v horách se to ztratí...
Jinak televize používá jenom jedno postranní pásmo, takže klasickou AM běžná televize demoduluje možná trošku zkresleně... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
