Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2817 Bydliště: Hadačka
Zaslal: po říjen 25 2010, 10:49 Předmět: Fotoaparát HP Photosmart E 317
Zdravím Vás ! Nevím jestli má někdo s tímto fotoaparátem zkušenosti. Kdyby přece jen ano, chtěl bych ho poprosit o radu.
Fotoaparát funguje tak jak má ale nejde vypnout. Musí se z něho neustále vyndavat baterie neboť dochází k jejich vybíjení i v době kdy je přístroj zavřený.
Za případné rady předem děkuji ! Kaca
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19558 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po říjen 25 2010, 19:01 Předmět:
Měl jsem podobný problém s HP M525 - někdy se mi ho podařilo zapnout na druhý, pátý, osmý pokus, vypnout zrovna tak, pak už vůbec.
Je to tím, že mikrospínač je o kousek níže, než ovládací hmatník, dál pod bodu otáčení páky, na které je ten zmíněný hmatník tlačítka ON/OFF. Páka se rozpadla po asi třech tisícovkách snímků.
Tak jsem použil hmatník tlačítka z nějakého gameboye, udělal v krytu foťáku díru přímo proti mikrospínači, hmatník jsem pro jistotu zkrátil (proti neúmyslnému zapnutí přístroje, aby jako nečouhal z krytu), přilepil na zbytek páky (aby nevypadl ven), posadil proti tomu mikrospínači a fotí se dál - dnes jsem u stavu počítadla snímků 4798.
Myslím si, že podobné chyby se soudruzi u HP dopustili i u tvého přístroje. Patrně bude na krytu obroušený nějaký palec, který má při zakrytí objektivu přístroj vypnout.
Zaslal: út říjen 26 2010, 5:14 Předmět:
No, Hille velice moc pěkně děkuji ! Doufám že se mě podaří fotoaparát rozebrat bez jiného poškození. Máme před sebou delší víkend tak se o to pokusím. Ještě jednou dík ! Kaca
Zaslal: út listopad 09 2010, 6:26 Předmět:
Ahoj ! Tak na to došlo. Tento přístroj má vypínač pod zásuvnou clonou objektivu. Po vložení baterií při vypnutém stavu je na bateriích odběr asi 3 mA a postupně klesá, během dvou minut asi až na 1mA. Po odpojení malé paměťové baterie je při vypnutém stavu 162uA. Nevím jestli je to dobře, neznám zapojení zmiňovaného hlavního vypíénače a nevím jestli má nebo nemá nějaký svod. Jinak je funkční. Budu tedy vyndavat baterie a před použitím fotoaparátu je do něho opět vložím. V nedaleké budoucnosti plánuju zakoupení nového fotoaparátu a tenhle stávající půjde asi na zasloužený odpočinek.
Děkuji a zdravím ! Kaca
Založen: Sep 10,
Zaslal: út listopad 09 2010, 6:54 Předmět:
HP jsou všeobecně žrouti - po vypnutí mi zůstává také nějakou dobu zapnutý a pokles odběru není skokem, ale několika. Napřed si ukládá poslední snímek a pak ještě cosi. Pokud mezitím dojdou baterky, "pro jistotu" po výměně založí nový adresář, což se mi vymstilo, protože jsem stáhl fotky z dovolené do počítače a přeformátoval kartu. Jenže s ní i druhou půlku fotek.
Tak od té doby radši kontroluji, jestli na kartě není těch adresářů víc.
V návodu o tom totiž nebylo ani slovo.
Zrovna tak tam nebyla řeč o tom, že by na dvě nové alkalinky s bleskem šlo udělat nanejvýš 25 snímků, ať si pořídím akumulátory (na NiMH 2100mAh udělá ve smíšeném režimu přes 150 snímků na jedno nabití). Nebyla tam řeč o tom, že i v režimu nejvyšší kvality je mizerný postprocessing a stejně ukládá v režimu JPEG, i když v o chlup vyšší kvalitě, že tedy přístroj nezná formát RAW nebo 100%JPG.
Na druhou stranu - co bych nechtěl za soutěžní křížovku a pár korun za časopis, v němž byla?
Zaslal: út listopad 09 2010, 16:35 Předmět:
Děkuji Ti moc Hille ! Je to vyčerpávající odpověď. No baterie vložím a budu fotit a po skončení zas vyndám. Možná se ještě koupí nějaké silnější baterie ale co mě vyrazilo dech je těch 25 snímků na obyč baterie.
No, ještě jednou tedy děkuji a moc zdravím ! Kaca
