TV Schneider, chassis DTV100
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: čt listopad 09 2006, 13:09    Předmět: TV Schneider, chassis DTV100 Citovat
Zdravím všechny,
Tento digitální Schneider má problém s obrazem a to následující: při statických scénách je obraz bez závad, ovšem při pohybu ve scéně zůstávají za obrazem (chvosty), můžu to přirovnat k nějakému hoooooodně pomalému LCD monitoru.
Již jsem došel k tomu, že závada je na desce kde se nachází videoprocesor, 3x paměti, ad/da převodník, synchronizace H a V a spousta jiných SMD obvodů. Tady jsem ale skončil, protože se bojím "náhodně" zahřívat SMD při odjímání. Nemá někdo podezření na nějaký z těchto SMD obvodů. Podotýkám, že studeňák už tam nyní nikdo nenajde.
zvaty
PříspěvekZaslal: pá listopad 10 2006, 7:23    Předmět: Citovat
Je to kousek dovezený z Německa a po určité době začaly právě tyto problémy (zpoždění) v obraze. Je to chassis DTV100 a zapojení mám jen z 50%, chybí mi právě zapojení některých bloků (controller,videoprocessor,mefa). Pokud by mi to někdo zaslal, budu rád.
Díky
A když se vrátím k studeňákům a k čištění vývodů,....bylo nutné odejmout všechny SMD kvůli studeňákům nebo kvůli prasklým cestám pod SMD obvody?
bumbo
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 12 2006, 23:07    Předmět: Citovat
S tím jsem se nikdy nesetkal,abych musel odpájet SMD obvody. Cesty jsou kvalitně zalakovány, tak pokud není zlomená deska, tak bych SMDéčka nevyndával.
zvaty
PříspěvekZaslal: po listopad 13 2006, 8:01    Předmět: Citovat
takže to zpoždění v obraze stále směřuje k nějakému vadnému integráči SMD na desce videoprocesoru. Hmmm ale který to asi bude?
texi
Založen: Nov 25, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 25 2010, 13:07    Předmět: Citovat
Zdravím,
v tomto šasi mi na pozici R303-47R/3W hoří tento odpor, je zapojen v sérii s kapacitou 150n/63V , paralelně k převodnímu tráfku pro koncový tranzistor řádku T302. Všechny součástky jsem zkontroloval ev.zkusmo vyměnil ale stále bez úspěchu.Obraz není deformován. Nevíte,prosím,proč ten odpor topí??? Dík.
Pročištěno a přesunuto. Název vlákna byl upraven. Killroy
