Zaslal: st říjen 20 2010, 21:00 Předmět: Myčka AEG a chybova hlaška -10
Cca 8 let stará myčka AEG ( nepochopil jsem na ní, co je její název) s elektronickým ovládáním (nemá mechanický otočný programátor), se chvili po zapnutí nepravidelně zastaví a na displeji zobrazí -10. Když zastavím přívod vody, skočí do -10 vždy. Ví někdo, co může být důvodem zastavení myčky s hláškou -10?
Děkuji za odpověď.
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: st říjen 20 2010, 23:09 Předmět:
Najprv napíš presný typ umývačky.Vysvetli pojem-Myčka sa nepravidelne zastaví.Tvoj popis znie asi takto:Mám auto a nejdú na ňom svetlá,neviete kde môže byť chyba?
P.S. Error 10 by mala byť porucha zmäkčovadla.(nedostatok soli)
No keď napíšeš presný typ,poviem Ti na 100%,čo znamená ERROR 10 _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
Chápu, ale není snadné napsat typ myčky. Jak píšu na začátku, kromě AEG na ní není nic, co by mohl být název. Zboku dvířek je štítek s PNC91123255100.
Porucha změkčovadla? Podle čeho to ta myčka vyhodnotí? Jaké čidla, či snímače v myčce typicky jsou? A kde?
Našel jsem tyto:
1. V nádobce pro sůl je hladinoměr,
2. za filtrem na dně mycího prostoru je optické čidlo (asi vyhodnocuje znečištění vody?) a
3. na průtokovém ohřívači teploměr
a dost, žádné další ???
No dobře, ještě jeden plovák pod myčkou, hlídá únik vody, ten na funkci mytí nemá vliv.
A ještě jedna otázka: Vedle nádoby pro sůl je jakýsi filtr z nějakáho krystalického materiálu. Jak funfuje? Co dělá? Proč to dělá?
Děkuji za odpovědi. Budu vděčný za informace a rady.
