Monitor LCD ACER P221W, chyba ve zdroji
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt říjen 21 2010, 17:23    Předmět: Monitor LCD ACER P221W, chyba ve zdroji Citovat
prosím vás mám k vám prosbu.vje chyba ve zdroji, byla díra v řídícím IO zdroje,proražený FET,odporelity vyměněny.
ze spoda i smd byly nějaké vadné (které jsou napojen v cestě práve k tomu řídícímu švábu. vše vyměněno. Po zapnutí to normálně běželo jak má,ale po pěti zapnutích už jen ledka svítí zeleně a monitor nejde probudit.
stačilo by mi, kdyby měl někdo servisní manuál.některé smd jsou tam právě dávané z LCD monitoru BENQ.na nejakem foru psali ze maji stejné zdroje.
zdroj je na jedné desce s invertorem
Jindra
Založen: Mar 25, 2004
PříspěvekZaslal: čt říjen 21 2010, 20:52    Předmět: Citovat
Zkus přidat fotku desky možné to je
Jindra
sarkan80
Založen: Nov 16, 2008
PříspěvekZaslal: so duben 23 2011, 11:42    Předmět: Acer P221W schema Citovat
Prosim,vas nema niekto schemu na Acer P221W popripade neviete čo su to za smd odpory na tej fotke?
 Soubor:  Snímek 1555.jpg
 Velikost:  272.41 kB
 Staženo:  120 krát
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: ne duben 24 2011, 8:43    Předmět: Citovat
Servisný manuál som upol sem,ak Vám vôbec pomôže Nevím :
http://www.edisk.cz/stahni/49032/P221W__P223W_Service_Manual.pdf_1006.85KB.html
Pozdravujem Vás, Miro.
sarkan80
PříspěvekZaslal: ne duben 24 2011, 10:04    Předmět: Acer P221W Citovat
Velmi pekne dakujem,už len vyskušat.
sarkan80
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2011, 7:45    Předmět: Acer P221W Citovat
No už som vyskušal a zistil som,že mi treba komponent NCP 1337 nema niekto nahodou,alebo popripade cely zdroj,alebo Vdakači je možne niečo take objednat?Vdaka.
 Velikost:  272.41 kB
 Staženo:  81 krát
sarkan80
PříspěvekZaslal: so květen 21 2011, 18:11    Předmět: Citovat
mirosne napsal(a):
Dobry večer,nemate prosim vas ešte niejaku schemu na Acer P221W,lebo na tej čo som od vas stiahol neviem najst smd odpor R832,dakujem.
mirosne
PříspěvekZaslal: ne květen 22 2011, 6:20    Předmět: Citovat
Bohužiaľ,nemám.Skús pohľadať tu:
http://elektrotanya.com/?q=showresult
sarkan80
PříspěvekZaslal: ne květen 22 2011, 9:33    Předmět: Acer P221W Citovat
skusim ,vdaka.
sarkan80
PříspěvekZaslal: po květen 23 2011, 10:44    Předmět: Acer P221W Citovat
no nenašiel som tu schemu tak hladam dalej
