GRUNDIG ST 70-2103/8 Dolby CUC2130 jiná závada
soucek
Založen: Mar 24, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 19 2010, 16:04    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Nehreje sa tam nič? Aké je napätie pred LM317 a ďalej dopredu smerom k dióde od zdrojového trafa? Skúsil si vymeniť elyt?
Hřeje se ten IO STV.... napětí před LM317 je +14V, na výstupu +8V. To platí jen při odpojeném pinu 45 (17) na STV.
Naposledy upravil soucek dne út říjen 26 2010, 7:57, celkově upraveno 2 krát.
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: út říjen 19 2010, 19:34    Předmět: Citovat
Zmeraj to este raz ,pretoze inak si prisiel na perpetum mobile. Wink
Naposledy upravil Burajko dne út říjen 19 2010, 21:58, celkově upraveno 1 krát.
soucek
PříspěvekZaslal: út říjen 19 2010, 21:11    Předmět: Citovat
No taky mi to tak připadá....jedině tam snad nějak čarují kostřící a nulové spoje.
Naposledy upravil soucek dne út říjen 26 2010, 7:48, celkově upraveno 1 krát.
soucek
PříspěvekZaslal: ne říjen 24 2010, 19:19    Předmět: Citovat
Tak vyřešeno. Bohužel jsem si po letech vzpomněl, že zákeřnou součástkou na tomto šasí - Zenerka D54005 6.8V. Její zkrat způsoboval vzestup napětí......jsem to ale "vymňouknul"
PříspěvekZaslal: ne říjen 24 2010, 20:38    Předmět: Citovat
Lepší (a levnější)by sice bylo, kdyby jsi na vadnou ZD přišel měřením a logickým postupem, než vzpomenutím si na zákeřnou součástku, ale i tak je dobře, že jsi to napsal, někomu to pomůže. Příště budeš moudřejší. Wink
soucek
PříspěvekZaslal: út říjen 26 2010, 7:48    Předmět: Citovat
Tak jsem to asi blbě napsal. Měřením jsem k tomu podstatě taky došel. Podle rady jsem to ještě jednou změřil a ten IO STV napájel externími 8V,tudíž piny 17 a 45 nebyly napojeny na LM317. Vzestup napětí na IO se pak už nekokanal. Dál jsem pokračoval v pátrání po té 8V napájecí větvi a postupně opdpojoval úseky, odkud by to zvýšené napětí pocházelo. Jak jsem se měřením dostával blíže, tak mi to došlo....... Vozeďbouch ZPY 6.8V!!
Poděkování posílám uživateli Burajko.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út říjen 26 2010, 12:42    Předmět: Citovat
soucek napsal(a):
Tak tuto závadu jsem už měl také - zkratovaná zenerka => napětí +S/14V se přes ni (a jump. BR54004) dostane na +E/8V a máš ho na tom IC34015 (piny 17 a 45) Cry
A jestli se nepletu, tak jsem o tom (na nějakém zahr. fóru) i něco našel Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
