Založen: Oct 21, 2007 Příspěvky: 400 Bydliště: Litovel
Zaslal: po říjen 18 2010, 16:29 Předmět:
Ono by ještě chtělo k úspoře připočítat cenu nové chladničky a asi podstatně menší životnost, než u staré, kde bylo chladivo freon, který velice prospíval životnosti kompresoru. Ale asi to mají páni výrobci a obchodníci dobře spočítané. Ale v dnešní době nadspotřeby, kdo by se zabýval nějakou životností. _________________ Netřep se mnou!
Zaslal: po říjen 18 2010, 16:31 Předmět:
AmarokCZ napsal(a):
ZdenekHQ: ... U novějších bude úspora dána především účinnějším chlazením. To že do ní 20x lezeš není podstatné, protože vzduch v ledničce má tepelnou kapacitu asi jako litr vody.
A myslíš tedy, že když denně vychladím 10 litrů vody (půl litru na jedno strčení nosu) a 2 litry polívky či guláše o 20°, že to účinnost neovlivní ?
Měřil jsem starší Calexku bezkontaktním teploměrem - zeď na chodbě má 19°, lednička 16°. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: po říjen 18 2010, 19:55 Předmět:
ZdenekHQ: účinnost to neovlivní, ale spotřebu jo, ale oproti starému krámu bude spotřeba stále menší. Já jsem hlavně chtěl ilustrovat dvě věci: 1)Častým lezením do lednice toho moc nezkazím 2)Novější lednice mají účinnější chlazení a tak i menší spotřebu (jen v lepší izolaci ta malá spotřeba přece nemůže být).
hafca: mrazák Electrolux asi 260l (dle papíru 600Wh/24h) teplota okolí=17°C - 500Wh/24h, Lednice Calex 160+30l (jeden motor) (dle papíru 800Wh/24h) - 760Wh/24h, oboje stáří něco přes rok.
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2468 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: po říjen 18 2010, 20:35 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
Ale dnes je panel oblepen polystyrenem . Jestli někoho čeká rekonstrukce , nenechte si dát okna s "izolačním" sklem . Jarní a podzimní slunko uvnitř nic neohřeje a milostivá přišla o kytky a musí se dříve svítit . Takže se domluvte a klasické sklo !!!
Nedělej paniku, sálavé teplo projde, vedením neuteče.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4496 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: po říjen 18 2010, 21:29 Předmět:
AmarokCZ
Mě šlo spíš o reálnou spotřebu změřenou při běžném užívání. Papírově mám 1.1kWh/24hod, ale realita je jiná. Možná tím ale mysleli, že ta spotřeba bude taková jen když do ní vůbec nepolezu. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: po říjen 18 2010, 22:13 Předmět:
OK, špatně jsem to pochopil. Ta okolní teplota co máš je fajn. V zatepleném paneláku s lednicí v kuchyni je pořád kolem 24°C. S tím nic nenadělám. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18681 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út říjen 19 2010, 5:24 Předmět:
Kejki nevíš o čem mluvíš . Já o realitě , ne teoretivu . Jinak , viděl jsi někdy , Crifodo , ty dveře do špajzu v paneláku ?? A úspora bude právě tou izolací .
Zaslal: út říjen 19 2010, 9:20 Předmět:
Mám sklo s Uw=0.9 a když na něj zasvítí slunko, je zevnitř pod žaluzkama docela horký - ty kytky chce možná občas zalít.
AmarokCZ napsal(a):
ZdenekHQ: účinnost to neovlivní, ale spotřebu jo...
Myslím, že energetická účinnost ledničky se posuzuje právě podle spotřeby, takže pokud se mě zvýší spotřeba, musí klesnout energetická účinnost... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Mam sestiletou Whirlpool ARC6700, trida A+
lednice ma 240 litru, mrazak 100 litru.
Spotreba od vcerejska 15:00 (neco pres 24 hodin) je 0,80 kWh
teplota v kuchyni prumerne 21°C (20-22 podle programu termostatu), teplota lednice o 2 stupne nizsi (mereno termoclankem od multimetru nalepenym na lednici). Dve male decka, takze do lednice se leze prakticky furt...
Zaslal: út říjen 19 2010, 15:01 Předmět:
ZdenekHQ: asi jsi mě nepochopil, já jsem celou dobu myslel účinnost jen samotného chlazení, tzn. že novější ledničky mají kompresor a celý chladící systém účinnější.
ZdenekHQ napsal(a):
...takže pokud se mě zvýší spotřeba, musí klesnout energetická účinnost...
Nikoliv nezbytně ... pokud dáš do ledničky hrnec se zmiňovaným horkým gulášem, tak spotřeba klesne, ale účinnost ne, protože lednička musí více tepla "přenést ze vnitřku ven".
díky všem za názory:-)
Andrea:
Ta lednice by neplesnivěla, protože by se celá namazala nějakým tím sajrajtem jako je silikon a nato by se přilepil ten polystyren takže by neměla kde plesnivět.
Jo ale pořád sem se nedozvěděla tu základní věc. Ta naše lednička má stěny kolem ledničky ale i kolem mražáku tlustý jen 3,5 cm. A v nich je asi polystyren. Tak když je polepíme polystyrenem kterej má asi 3 cm tloušťku, tak o kolik procent tipujete že se sníží spotřeba?
A ještě ta lednička má tak í zavírání, že vlasně žádný nemá,, že to drží jen na ňákým magnetu, takže by tam brácha přidělal pořádnej uzávěr na páku, kterej ty dvířka přitáhne a budou tím pádem mnohem líp těsnit. Co vy na to je to dobrej nápat?
Naposledy upravil eva22 dne út říjen 19 2010, 20:00, celkově upraveno 1 krát.
A jaký je to izolační sklo? To je to co nepropustí teplo? To sme si taky chtěli dát, teda ne sklo ale nalepit tu izolační folii na sklo, aby se v létě byt nevyhřejval.... A to udělá v bytě tmu?
Zaslal: út říjen 19 2010, 22:23 Předmět:
eva22: to izolační sklo není to nic víc, než infračervený filtr, ten kdo to vymyslel byl asi hodně blbej - v létě to sice pomáhá (žaluzie to zvládnou taky), ale na jaře a v zimě to pouze zabraňuje tomu aby slunce vyhřálo dům/byt.
Co se týče izolace ... pokud bych bral, že lednička má povrch 2m^2, tak za den projde pláštěm energie cca 1kWh, když přidáš 3cm, tak z toho bude TEORETICKY polovina. Jak to ale bude ve skutečnosti ... ??
Strana 2 z 3
