Neviete, kde by sa to dalo zohnat, resp. neda sa to napr. nahradit cerpadlom z ineho kavovaru? ma niekto skusenosti s takymi zamenami?
Dakujem za odpovede Fero
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: po říjen 18 2010, 17:25 Předmět:
Nemá to být spíš Ulka EP5 (230V/48W) ? - Rozdíl (EX vs EP) je ve výstupní trubce - buď je plastová nebo mosazná, a nevím, jestli není nějaký rozdíl ve šroubení (popravdě jsem ještě v pressu čerpadlo s mosazným "koncem" neviděl) a nebyl by problém s připojením následujích částí - nebo že by to netěsnilo nebo tak
Kromě tohoto typu se do press dává myslím také EK a EK2, obě od Ulky, což je vlastně (tak jsem to pochopil) nějaké dceřiná společnost CEME - na jejich střánkách jsou i katalogové listy těch čerpadel, tak si jde najít rozdíly (u těchto je hodně důležitý maximální tlak - tak +/- 15 barů na protlačení kafe), a největší rozdíl mezi čerpadlama CEME a Ulka je v otočené diodě v čerpadle, což může způsobit (když je čerpadlo ovládané přes tyristor nebo už jsou nějaké diody v elektronice) nefunkčnost čerpadla - musí se ale jen přehodit vývody
