blikaní led
filipcod
Založen: Oct 17, 2010
PříspěvekZaslal: ne říjen 17 2010, 16:34    Předmět: blikaní led Citovat
Prosím o radu jak zapojit led diodu aby blikala jaký tam mám dát kondenzátor hledám a hledám a nic sem nenašel... díky
PříspěvekZaslal: ne říjen 17 2010, 16:43    Předmět: Citovat
Kup si "samoblikající LED" a nepotřebuješ kondenzátor.
Jinak hledej "blikač s LED", "astabilní klopný obvod s LED" a podobná zapojení. Ale u těch Ti samotný kondenzátor LEDku nerozbliká.
filipcod
PříspěvekZaslal: ne říjen 17 2010, 17:00    Předmět: Citovat
já to právě chci jen nejak jednoduše co jde jen s kondíkem díky za rychlou odpoved
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne říjen 17 2010, 17:10    Předmět: Citovat
Jen s kondíkem ti nebude blikat žádná LED.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne říjen 17 2010, 17:23    Předmět: Citovat
Však ti radia to najjednoduchšie, aj bez kondenzátora. Ak sa ti podarí zapojiť nejakým spôsobom LED a kapacitor ( kombinácií nie je veľa) a bude to blikať najprv si to daj patentovať, potom nám to prezradíš, nie?
Aby to blikalo (preklápalo) musí to obsahovať dvojpól/štvorpól s negatívnou VA chrakteristikou a časovač (RC).
filipcod
PříspěvekZaslal: ne říjen 17 2010, 17:28    Předmět: Citovat
a s tranzistorem by to šlo zapojit?? jako tranzisto,led dioda a kondenzátor?
PříspěvekZaslal: ne říjen 17 2010, 17:31    Předmět: Citovat
Dva tranzistory, LEDka, nějaký ten odpor a kondenzátor a blikat to bude.
Nebo pár hradel, jako třeba tento.
Tady si dokonce můžeš vybrat.
Stačí trochu pogůglit.
Naposledy upravil Hill dne ne říjen 17 2010, 17:37, celkově upraveno 1 krát.
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: ne říjen 17 2010, 17:32    Předmět: Citovat
slo takto , ide to aj s 12V, ale musis zvolit vhodny tranzistor.
Ak by si to chcel na 12V tak diodu 1N4007 nemusis davat, odpor zmensis a jeho zmenou a kapacitou kondenzatora menis rychlot blikania
Naposledy upravil mikollar dne ne říjen 17 2010, 17:43, celkově upraveno 1 krát.
filipcod
a schema by slo sehnat nebo navrhnout treba v eaglu nebo tak jenom v malovani nakreslit?? popripade jke tranzistory atd...? díky
filipcod
PříspěvekZaslal: ne říjen 17 2010, 17:33    Předmět: Citovat
ooo byl jsi rychlejsi ako ja dík Very Happy
PříspěvekZaslal: ne říjen 17 2010, 17:38    Předmět: Citovat
Mikollar to trefil - tomuhle zapojení obráceně použitého tranzistoru se říká LAVINOVÝ GENERÁTOR ("avalanche generator" nebo "avalanche trigger") a je to opravdu po "samoblik" LED diodě to nejjednodušší, co se dá použít. Mimochodem ani ta "samoblik" LED není uvnitř zapojená jinak - jen u ní nejde jednoduše zvolit periodu blikání, ta je daná výrobními tolerancemi...
filipcod
PříspěvekZaslal: ne říjen 17 2010, 17:48    Předmět: Citovat
a tranzistor si tam mužu dát jakykoliv??
mikollar
PříspěvekZaslal: ne říjen 17 2010, 17:50    Předmět: Citovat
taky ktory sa "prerazi" pri tvojom napajacom napati, nejake BC337 by mohlo ist pri 12V ale to len tipujem
PříspěvekZaslal: ne říjen 17 2010, 18:05    Předmět: Citovat
Na "laviňáky" bývaly nejlepší starší teslácké KC147/8/9 a jejich plechoví bratři KC507/8/9, dál pak celá řada bipolárních KF s výjimkou typů 503 a 504. "Bécéčka" jsou proti lavinovému průrazu překvapivě mnohem odolnější a některá se při 12V nepovede "rozhýbat" vůbec - je potřeba je "přismažit" vyšším výchozím napětím, ale při nějakých 15-16V už vesele lavinují i ty nejzatvrzelejší kousky...
filipcod
PříspěvekZaslal: ne říjen 17 2010, 18:19    Předmět: Citovat
mám tady tranzistory C1815 Y4B,BC548A, C547APHJ7,C1815Y4B KONDÍKY TADY MÁM OD 10nf do 120uF baterie 3,2 ruce pinzetu a pekne nervy jak to zapojit??
Strana 1 z 5
