Zaslal: ne červenec 30 2006, 16:08 Předmět:
Je hromada zapojení s NE555, taky se to dá řešit softwarově pomocí PIC nebo ATMEL, pak je výhoda v tom, že např. pro 8 tlačítek je tam pořád 1 obvod...
Jinak obecně , pokud nabíjíš kondenzátor přes odpor, můžeš na něj připojit serii komparátorů, např. pro 1/3, 1/2 , 2/3 "nabíjecího" napětí a tím docílíš časového odstupu jednotlivých sepnutí.
Ten projekt je zajímavej, je dobře, že se někdo snaží pomoct postiženým lidem. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
no docela zajímávé ale mělo by sz na té stránce opravit to mailito pokoušel jsem se o kontakt ale smtp servr hlásí že taková adresa nexstuje a nelze na ni nic doručit ! pokud máš tedy zájem o pomoc tak se ozvi
Založen: May 16, 2005 Příspěvky: 946 Bydliště: Ruzomberok
Zaslal: út srpen 01 2006, 7:38 Předmět:
Ale myslim, ze by sa to dalo aj tak, ze vezmes casovac, ktory bude mat na vystupe impulzy s periodou 2-5s a jeho vystup dat cez spinacie tlacitko na obvod 4017...drzanim tlacitka sa vzdy vystup 4017 posunie o 1.
Zaslal: út srpen 01 2006, 9:42 Předmět:
Až na jednu drobnost - musel bys ošetřit zákmity tlačítka, jinak v principu se to používá taky. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
děkuji za náměty možného rešení,
kdyby někdo měl nějakou přeněnější představu např.schéma s popisem,budu velice vděčný:můj meil.St.Jose@email.cz
Ještě jednou dík všem!!!
