Zaslal: so říjen 16 2010, 17:14 Předmět: problém se samsungem SGH E-250
dlouho mi ležel v šuflíku ale ted bych ho chtěl používat.vcera jsem ho nabil,zapnul a displej zobrazoval jak má,prostě vše OK,ale problém je v tom že telefon musel být vysunutý.jamile zasunu vrchní část telefonu tak telefon zůstal seknutý.při vysunutí se zase rozběhl.zatím jsem ho používal tak že sem ho měl pořád vysunutý a super,ale dneska jsem ho omylem zasunul a sekl se a už neodkousal.vyndal sem baterku zapl a už je jen bílý dipslej.zvuky,atd.hrajou,ale obraz displej je bílý.nevíte čím by to mohlo být?
Zaslal: so říjen 16 2010, 17:24 Předmět: Re: problém se samsungem SGH E-250
555 napsal(a):
flex k displeji? nebo software?
Často se stává že se zbortí firmware ale večinou je natržený flex 98%
hold co se hýbe může se časem dohýbat,proto dávám přednost klasické konstrukci.
Zaslal: so říjen 16 2010, 17:42 Předmět: Re: problém se samsungem SGH E-250
je možné že je to flexem.nebyl měněn od té oby co ten telefon mám.ani firmware pro tento telefon jsem nikde nenašel.Ani forum na kterém by se toto řešilo
To bude.Samsungy timhle trpěj.Všechny šoupačky a Včka.
Zase bych ty Samsungy az tak neshazoval je to dáno konstrukcí daného tel. a kvalitou flexu, trpí tím skoro vsechny zn.
uz sem je měnil na některých Nokiích,motorolách,novějších Sony Ericssonech a nejvíc na levných LG.
Jinak flex kabel na E250 se dá koupit za pár korun.
takže jak vidím všichni stejně tak nějak přesvědčeni že je to flexem.což mi těší.já mám tenhle telefon za dobrej. vzdycky sem ho mel rad.tak bych byl rad kdyby sel:-)
Ale pozor pri nakupu.Tyto flexy se nabizeji v ruzne kvalite( viz treba i Aukro) ale kvalita je velmi nizka.Flex vydrzi jen velmi malo, napr. mesic.
Zkus nejakeho profi prodejce napr.www.dilyNaMobily.cz viz odkaz
než budeš flex objednávat ,tak telefon rozeber a koukni jaký tam je , jsou dva druhy E250 a E250D , nejdou mezi sebou zaměnit.Je to na flexu napsane.Jestli bude deska telefonu modrozelena je to E250d - většinou bylo na krytu tlf -T-mobile .
R.
