Jé ty seš chytrej, tak už je mi to jasný...
Ale pak mi není jasná jiná věc: Proč ty setop boxy obsahují ten tuner? Když už ho mám v televizoru. Kvůli tomu pak se musí člověk otravovat s dalším ovladačem... Proč to není jenom ten převodník z digitálu na analog, že by to prostě byla krabička do které by se z jedné strany zapojil koax ze zdi, z druhé strany koax do TV, a kromě toho třeba by měla napájení, a jen by to převedlo ten signál celej na analog, ale progamy by si každej mohl už přepínat na televizoru jako dřív? Nebylo by to jednodušší?
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6065 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: po říjen 18 2010, 0:24 Předmět:
Nebylo by to jednodušší.
Buďto by ten set-top-box (STB) musel současně zpracovávat všechny programy, co najde, současně (a těch může být požehnaně, desítky) a nějak je všechny současně propasírovat do televize, aby si vybrala co bude ukazovat. To by ale pak nestál stokoruny, ale desetitisíce.
Anebo by musela televize tomu STB říct, který program má zpracovávat, a to by se výrobci museli dohodnout na nějakém standardním digitálním (ovládacím) interfejsu mezi televizí a set-top-boxem. V podstatě všechny funkce, co máš na dálkáči od toho STB, by musela ovládat ta televize. Pokud vím, tak nic takového neexistuje.
Takže se to řeší tak jak se to řeší - dvěma dálkáči k TV a STB, anebo televizí se zabudovaným kompletním STB.
aha, no já myslela že digitální signál je jen řada jedniček a nul... takže jaký hledání? tam prostě ten settop box jenom čte jedničky a nuly ne? jako kdyš stahuju film na netu třeba
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19522 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po říjen 18 2010, 7:01 Předmět:
Evo, film stahuješ z netu z jedné konkrétní adresy, z jednoho serveru, na němž je uložený. Ta adresa nahrazuje settopbox.
Tuner v televizi může samozřejmě přijímat i digitální multiplexy, konečně - v televizorech s digitálním tunerem také ty tunery nejsou dva.
Jenže v jednom multiplexu, na jednom kanále, se vysílá programů víc. Je to prostě proud balíčků jedniček a nul, ale převodník musí ještě rozlišit, které balíčky si bude z toho proudu vybírat. Pořád máš naladěný jeden kanál, ale můžeš si vybrat třeba ze šesti programů.
Na něco takového upravovat běžnou analogovou televizi by vyšlo příliš draho, to je snadnější zkonstruovat ji celou tak, aby uměla jak analog, tak digitál. Nebo to udělat tak, jak se to dělá teď - použít televizi jen jako monitor k settopboxu. S tímto uspořádáním se dalo dostat už na velmi rozumnou cenu.
Přitom se sice nevyužije tuner v televizi, často se nevyužije ani dekodér barev (nebo je musí settopbox zakódovat tak, aby jim dekodér v televizi rozuměl, třeba do soustavy PAL), ale přepnout v televizi na tuner nabo AV vstup, na němž je připojený settopbox, je jednoduché a levné. Navíc tento vstup mají snad všechny televize od konce osmdesátých let a povelem přes scart si o přepnutí na AV vstup umí říci settopbox sám, když ho zapneš. Čili televize nevyžaduje žádnou úpravu.
K videu a DVD přehrávači přece televizi v režimu monitoru používáš už dlouho, přitom se nepozastavuješ nad tím, že video má vlastní tuner. Spíše by ti vadilo, kdyby tam nebyl, ačkoliv i takové přístroje se prodávaly.
S mazáním medu o chytrosti na mě nechoď - je tu hromada chytřejších. Jen to v těch širých pláních elektroniky nevidíš, protože koukáš jen na tu stranu, kde je televize, a tam nás je méně
Zaslal: po říjen 18 2010, 10:02 Předmět:
eva22 napsal(a):
... Ale pak mi není jasná jiná věc: Proč ty setop boxy obsahují ten tuner? Když už ho mám v televizoru. Kvůli tomu pak se musí člověk otravovat s dalším ovladačem... Proč to není jenom ...
Tak - existují i TVP, které mají v podstatě ten STB "zabudovaný" v sobě a tím pádem skutečně vystačíš s jedním ovladačem.
Ale to je v podstatě jediná jejich výhoda - ale stejně převádějí digitál do analogu a tím částečně ty výhody digitálu degradují
Např. tady máš jeden od výrobce OVP a tady se zase debatuje o (ne)výhodách takovýchto "hybridů"
Nehledě na to, že ten zabudovaný STB byl tak poruchový, že většina servisáků (pokud sama tento "tvp-paskvil" prodala) raději dala zákazníkovi nějaký STB (externí) "zdarma", než by nad opravou "strávil mládí"
Pokud to bylo ještě v záruce, nositel servisu to většinou řešil výměnou celého modulu STB, pokud byly k dispozici _________________ Honza - kokúň
__________________________
Částečně jsem zmoudřel čtením nahoře o STB.Mám na STB koxiální
konektor s digitálním signálem zvuku.Rád bych ho změnil na analogový.
Nechci při poslouchání Prahy II ohřívat místnost televizí zbytečně.
Digitální přijímače AUDIO ze spotřebou pár watů neznám.
Založen: Sep 10,
Zaslal: st říjen 20 2010, 10:46 Předmět:
Jenže v pásmu výhledově určeném pro DAB (III.TV pásmo, t.j. do nějakých 240MHz) u nás ještě vysílá analogová televize.
Obávám se, že tento přijímač rozhlasové stanice přidané do DVB-T multiplexu v pásmu UHF neumí...
Omlouvám se asi jsem se špatně vyjádřil.Na STB mám konektor označený
:"koaxiální digitální zvuk".Potřebuji vědět jaký detektor mi udělá z tohoto
výstupu něco užitečného.Očekávám analogový nf signál.Konektor je
skutečně připojený.
Myslím si že na starém STB byl konektor SPDIF.Ale tehdy mne to ještě nezajímalo.
Strana 2 z 4
