IP kamera s ftp nebo emailem? (nahrávání)
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Kamerová technika
tomas001
Založen: Jul 11, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2010, 21:56    Předmět: IP kamera s ftp nebo emailem? (nahrávání) Citovat
Potřebuji IP kameru, pomocí které budu moci automaticky nahrávat, aniž bych k tomu potřeboval videorekordér.
Představuji si to tak, že bych použil kameru, která umí automaticky posílat videonahrávky (nebo aspoň snímky) přes email nebo ftp - tedy podobně, jako to umí dělat videorekordéry. Ideální by byla kamera, která umí rozpoznat pohyb, pořídí nahrávku a někam ji pošle.
Existuje takto vybavená IP kamera?
Vím, že každá IP kamera umožňuje pořízení nahrávky tak, že se k ní připojím přes internet např. přes Explorer nebo nějaký její SW a spustím nahrávání. Mně ale jde o automatický režim, kdy není potřeba mít ke kameře pořád připojený nějaký počítač.
Díky za radu.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 11 2010, 7:14    Předmět: Citovat
jsou třeba kamery, které mají záznam na sd kartu , který je možné po síti vyzvednout.
badoch
Založen: Feb 23, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 11 2010, 10:41    Předmět: Citovat
Pozor na jednu věc. O té jsem před tím nevěděl. Já mám IP venkovní kameru, umí odesílat jak na ftp tak na e-mail, problém je však nastavení citlivosti tohoto snímání. Protože kamera snímá prostor před domem, který je celkem frekventovaný, dochází k poměrně častému odesílání e-mailů z mé adresy, a poštovní servery toto vyhodnocují jako spam a účet zablokují. Po konzultaci s poskytovatelem připojení stejně nedokázal poradit jak tento problém vyřešit.
Jinak tvé požadavky splní nějaký orginální sw pro tyto aplikace. Tam lze nastavit naprosto vše, včetně odesílání.,citlivosti, oblasti pohybu,nahrávání.....Problém je že tento sw běží na PC, takže musí být stále spuštěn no a cena těchto programů je taky dost vysoká.
karahee
Založen: Jan 31, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 11 2010, 14:45    Předmět: Citovat
Je spousta IP kamer, které umí nahrávat někam na FTP . U profesionálních kamer jako třeba AXIS je možnost tohoto nastavení. Pro jednu kameru nahrávací software zdarma, u nových mohelů je možnost nahrávaní na SDHC a následná kontrola přes web jak zde již bu2520 psal.
Nahrávání na pohyb lze nastavit tak, že bude kamera reagovat pouze na určitou oblast záběru definovanou uživatelem, oblastí lze nastavit víc, každou s jinými parametry (citlivost, velikost objektu...)
tomas001
PříspěvekZaslal: út březen 09 2010, 17:04    Předmět: Citovat
Díky za rady. Záležitost jsem řešil a vyšly mi tyto přesné požadavky na kameru:
IP-kamera.
Detekce pohybu s možností nastavení částí obrazu, kde si kamera všímá nebo naopak nevšímá pohybu. K tomu alarmový výstup (relé, optoměnič, tranzistor s OC apod.).
Při detekovaném pohybu automaticky nahrává video na SD kartu, ideálně s možností automatického mazání nejstarších nahrávek při zaplnění karty.
Kromě toho navíc automatické posílání e-mailů s fotografiemi při zaznamenaném pohybu v určité denní době (např. od 17 do 8 h).
Dostatečná citlivost při malém osvětlení, případně IR přísvit (dosah aspoň 5 m).
Sledování videa on-line (stačí pro jednoho uživatele).
Rád bych se vyhnul použití IP-rekordéru, protože pro jednu jedinou kameru je to tak trochu zbytečný komfort a pro více kamer nemám využití.
Současně bych se rád vyhnul DVR s analogovou kamerou - mám špatné zkušenosti s funkčností, kvalitou a hlavně technickou podporou DVR dostupných na našem trhu.
Ví někdo o existenci řešení tohoto problému? Smile
shs
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: pá říjen 15 2010, 8:33    Předmět: Zkus toto Citovat
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Kamerová technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
