Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po říjen 11 2010, 12:24 Předmět:
Ale dural je nejsnadněji obrobitelný z kovových materiálů , nemaže se , je to poho . Ještě mosaz je taková pohodová , nedělá špony . Tedy šedou litinu bych do tohoto netahal .
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6331 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: po říjen 11 2010, 12:31 Předmět:
Dural je nepoužitelný pro uzavřený vodní okruh... Nejlepší je měď, ale to obrábění je hrůza. Navíc měď se dá dobře pájet a nebudeš mít problém s připájením trubiček na vodu...
potřebuji materiál, který má dobrou tepelnou vodivost a protoje nejlepší řešení měď.
ještě je ožnost hliníku, ale ten bych musel opatřit antikorozni povrchovou upravou a stejne by to nevydrzelo na vzdy.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32001 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po říjen 11 2010, 19:33 Předmět:
Protože se "maže" - nalepuje se na břity na úrovni molekulárních sil a tím ucpává řezné nástroje - ty pak zatrhávají do obráběného povrchu a dělají v něm "hezké" díry... Případně se například vrtáky umějí tak dokonale "zapéct", že vyndat se musejí autogenem... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po říjen 11 2010, 20:20 Předmět:
A taky vhodná řezná kapalina - ta udělá hodně. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út říjen 12 2010, 5:08 Předmět:
Prostě kdo nemusí , tak měď třískově neobrábí . Ani si nevzpomenu , co je běžně v našem životě tímto postupem vyrobeno , asi nic . Měď se tváří tlakem . To je jediná rozumná metoda co s ní . Ona také po vyrobení je velice tvárná , má velkou průtažnost , je měkká .
a co to vyrobit z hliníku? někde sme četl, že by to ale muselo být kompletně z hliníku, protože v kombinaci s mě´dí hliník koroduje. má s tím někdo zkušenosti?
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7100 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út říjen 12 2010, 9:38 Předmět:
Jestli máš k dispozici soustruh i frézku tak bys mohl zkusit pasivní chlazení. Jde to.
Sice to spotřebuje mnohem víc materiálu, ale můžeš kombinovat měď a hliník s duralem. Jenom teplovodná pryž je trochu cenově náročnější.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8993 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út říjen 12 2010, 10:06 Předmět:
Udělej kloubovej svěráček na stůl. Něco takovýho. Kdysi jsem to koupil v jedné firmě, prodávali tam právě výrobky učňů nějakýho strojařskýho oboru. Vyšel mě oproti tomu v odkazu na cca 5% ceny slouží dodnes.
Strana 2 z 3
