Založen: Oct 21, 2005 Příspěvky: 163 Bydliště: Praha
Zaslal: so červenec 29 2006, 16:50 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
Můj první příspěvek vypadal nějak tak, jak napsal Jezevec, ale pak jsem to změnil na to, co jsem napsal, i když si myslím to samý.
Ale přece jenom po čase mě napadla feritová anténa, ta je celkem směrová a malá, jenom bys musel vyřešit to, že v maximu (nebo lépe v minimu +- 90 stupňů) máš dva směry, kam můžeš jít. Dál bys musel vyřešit to, aby ti robot místo k vysílači nedošel k nebližší televizi jako zdroji širokopásmovýho rušení, popř si cestou nerozbil "ústa" o nebližší nohu stolu...
Tak hodně štěstí !
Nevym jestli bych byl schopnej navrhnout nějákej vysílač či příjmač .
Vyhnout se překážce neni vůbec složitý...
Zaslal: so červenec 29 2006, 17:20 Předmět:
Vzhledem k tomu, že by ses pohyboval na kmitočtu cca 1MHz, tak by to nebylo nic složitýho. Uvidíme, co na to ostatní... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Ta paměť je ti k ničemu, když robot prostě nebude vědět KDE přesně je. Stačí aby se na 10 metrech 5x spletl v určení úhlu o 2° nebo v určení vzdálenosti o 10 cm a už je všechno jinak k tomu stačí aby narazil na překážku a nepatrně se posunul nebo pootočil, proklouzl na koberci, přejel nějaký předmět a zakymácel se... to by fungovalo jenom čistě teoreticky na ideálním terénu a za předpokladu ideální mechaniky. No uvidíš sám. I inkoustová tiskárna když tiskne dlouho na vzdálenějším okraji stránky, tak si přestane věřit že čtení z optického snímače 100% funguje a tisková hlava občas zajede do výchozí polohy se zkalibrovat.
Inerciální určování polohy v jednoduchých podmínkách podle mě nemá šanci na bezchybnou funkci. Obzvlášť když počet manévrů vinou vyhýbání se překážkám naroste, pak se chyby v ujeté dráze nebo v azimutu nasčítají.
Udělej si pár měření v terénu a uvidíš... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
klasická metoda radiokompasu (ARK) chodí od LW do MW na stovkách kHz a pomocí kombinace feritové a prutové antény dosahuje přesnost asi 3°...
na tohle téma (určování azimutu pro účely robotiky) existujou weby v english, abys nemusel tak úplně objevovat Ameriku
Zaslal: so červenec 29 2006, 20:47 Předmět:
Crifodo napsal(a):
nj, ale dosáhnu přesnosti 3° na vzdálenosti do 30? :-/
Zaslal: ne červenec 30 2006, 11:41 Předmět:
Mica napsal(a):
Jo bylo by super, ale jde pro zakhle nízky kmitočty lze vyrobyt nějakou směrovou anténu jen těžko. :-/
Asi jsi nikdy neměl doma tranzistorový radio na střední vlny... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: ne červenec 30 2006, 13:40 Předmět:
Však ji máš na fotce u toho přijímače - feritová tyčka 10cm dlouhá, 1cm v průměru, na tom cca 50-200 závitů podle kmitočtu a vlastností feritu. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Strana 2 z 4
