flash firmwaru mp3 playeru
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt červenec 27 2006, 20:01    Předmět: flash firmwaru mp3 playeru Citovat
Zdravím.Nevíte někdo o nějakých stránkách,kde se dá najít popis flashnutí firmwaru na mp3?Nedělal jste to někdo?
Dík
PříspěvekZaslal: čt červenec 27 2006, 20:15    Předmět: Citovat
Kdo ten přehrávač vyrobil? Je diskový nebo flashový? Chodí s USB?
Třeba pro iRiver si stáhneš poslední verzi firmware na http://www.iriver.at/download.html?&L=0 - u diskového ho vypálíš na disk a vložíš, zbytek probíhá automaticky. Bacha na kleknutí zdroje během flashování - nové baterky nebo síťový zdroj podmínkou.
U USB playerů k tomu je ovladač, do kterého vložíš příslušný bin - soubor. Návod je na týchž stránkách (zpravidla v zipu
s ovladačem).
Jiné výrobce nemám vyzkoušené.
dj_Paul
PříspěvekZaslal: pá červenec 28 2006, 6:51    Předmět: Citovat
Momentálně nevím co je to zač,byl to dotaz od známého,má dva přehrávače.každý je od jiného "výrobce",ale jsou na chlup stejné.Chce přetáhnout firmware z jednoho do druhého.(jeden je v češtině a vybavenější).Chci to rozkuchat a mrknout na střeva,jestli je to opravdu stejné.
jopein
Založen: Jul 07, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 29 2006, 7:21    Předmět: Citovat
Zatím nic nekuchej, podle výrobce a typu většinou něco na internetu najdeš , firmware se je někdy i na CD které se dodává s přehrávačem.
Zjisti typ a výrobce, snad se tu někdo najde , kdo ti pomůže.
anonym
PříspěvekZaslal: so červenec 29 2006, 15:18    Předmět: Citovat
DJ Paul: Ani na to nemysli, takhle jsem zmršil Sencora. Teac měl stejný typ přehrávače, tak jsem do Sencora nahrál soft z Teacu a vysledek:
Již nikdy nešel zapnout..
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 30 2006, 1:13    Předmět: Citovat
mužeš použít jedino to co je od výrobce. Jednotliví výrobci se právě liší hlavně sw.
dj_Paul
PříspěvekZaslal: po červenec 31 2006, 14:11    Předmět: Citovat
díky za rady
