Náhrada MOSFET
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 27 2006, 21:52    Předmět: Náhrada MOSFET Citovat
Zdravím lidičky dostal se mi do rukou svářecí invertor Fronius 1400 s proraženými mosfety. Jsou tam MTY30N50E (500V 30A 0,15Ohm) Potřeboval bych je nahradit něčím relatibně levným nahradit. Uvažoval jsem o IRFP460 (500V 20A 0,22Ohm) myslíte že to vydrží? Nebo poraďte nějaké jiné. Díky
Internet - metla lidstva
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá červenec 28 2006, 8:01    Předmět: Citovat
Odešly originální fety, takže pokud je nahradíš o třetinu slabšími, odejdou mnohem dřív. Ale možná, že by chvilku jely, pokud budeš důsledně používat asi tak poloviční proud a nezapomeneš na to.
Hledej náhrady se stejnými vlastnostmi a to i dynamickými (spínací časy a tak).
Otázka je, proč odešly původní fety, jestli není chyba v řízení, ochranách.... Páč by ti pak znovu odešly nové fety, i kdybys tam dal originály.
Jestli se v tom zatím moc nevyznáš (to by ses neptal) tak si těch náhrad kup větší množství, budeš je potřebovat.
rezis
PříspěvekZaslal: pá červenec 28 2006, 10:46    Předmět: Citovat
No originaly odešly protože to připojili mezi fáze tedy na 400V. Ona ma rozsah vstupu on 100 do 260V AC tak si říkám že pokud ji budu provozovat jen na 230V (do ameriky svařovat nepojedu) tak na ně takové zatížení být nemůže jako při 100V.
PS: Docela se vyznám ale ono se to dost blbě hledá. V katalozích najdeš zakladní parametry a někdy ani to ne. Pak musíš na net do datascheetu a tak pořád dokola. Nemá někdo nějaký odkaz kde by byy MOSFET seřazeny podle toho co umí?
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: pá červenec 28 2006, 13:26    Předmět: Citovat
Ono by to na test mělo fungovat, nicméně pro praxi bych tam dal aspoň o jeden nebo o dva víc - záleží, jak je to zapojený, tady bude dost důležitá odolnost proti proudovým špičkám...
