Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2464 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: čt říjen 07 2010, 21:29 Předmět:
U pletacího stroje je bedna - controler a řídící jednotce říkají Japonci servo. A motor tahá pletací saně. Všecko ostatní funguje, takže momentálně jde honit motor přes autotrafo a usměrňovač, ale rád bych dořešil opravu toho serva. Odešel řídící IGBT modul v servu, po jeho výměně přestal motor jezdit šílenou rychlostí, ale po par sekundách controler vypne a po zapnutí vyhodí hlášku, že bylo někde vyšší napětí a pak už se při zapnutí motoru vypíná hned. Dokumentace není...
