Zaslal: út říjen 05 2010, 21:19 Předmět: CTV3770 Morava, chassis 11AK36, hodnota rezistoru
Dobry den mam tv prijimac morava ctv 3770 Sasi AK36.Schemu AK36 mam len v scheme nieje zakresleny odpor ktory ide z cievky L811 na pulzne trafo R807.Chcel by som vas popropist ci by ste mi nevedeli poradit alebo odmerat hodnotu tohto odporu.Za ochotu velmi pekne dakujem.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4213 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st říjen 06 2010, 8:16 Předmět:
To trafo rozhodně není R807 a pokud je debata o rezistoru na pozici R807, tak ten tam určitě zakreslený je, rozhodně nevede z "cívky" L811 na žádné trafo a je tam úplně na něco jiného. Tzn. uživatel allgreeen si ujasní co vlastně chce. Ale tak, aby to mělo hlavu a patu..
V mojom prvom prispevku som sa pomylil ale myslel som odpor ktory ste napisali.Medzi tym som vsak nasiel schemu ktoru ste mi tu aj zobrali.Problem je to ze toto je schema AK36 ale s IO UC3843.V tv Morava 3770 (aspon ten co mam doma) je IO UC3842 kde su pridane rozne tranzistory a diody ktore je mozne vidiet na obrazku.Tieto hodnoty by som potreboval zistit takze by som potreboval schemu aspon primarnej casti v zdroji.Dakujem pekne
