Sony KV-29CL11K, chassis FE-2, 11blik
k4rbi
Založen: Oct 05, 2010
PříspěvekZaslal: út říjen 05 2010, 18:54    Předmět: Sony KV-29CL11K, chassis FE-2, 11blik Citovat
Zdravím, mám televizi sony typ KV-29CL11K.
měl sem ji puštěnou a z ničeho nic se vypla... když ji ted zkouším pustit tak nenaběhne, pokud zmáčknu tlačítko na spuštění tak pouze cvakne, nic se neděje, za chvilku cvakne znova a červená kontrolka na televizi začne blikat 11x po sobě, pak tak 3 vteřiny nic a zase bliká 11x a takhle pořád...
Nevíte jak bych jí mohl opravit? Studuji 4.rokem elektrotechniku takže nějaké základy mám Smile Děkuju za odpovědi Smile
Název vlákna byl upraven a myslím, že tady základy rozhodně nebudou stačit.. Killroy
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út říjen 05 2010, 19:13    Předmět: Citovat
Ani se nesnaž a dej to do servisu, je to typická vada těchto šásek a v nejhorší konstelaci bude oprava tak kolem 3 500,-.
omegatv
Založen: Feb 08, 2006
PříspěvekZaslal: st říjen 06 2010, 6:54    Předmět: Citovat
Presne tak je to typicka vada Sony made in Slovakia.Ja som jednu opravil a viemco je to za problem.Hlavne vymena procesora vn trafa atd...
...Laco...
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: st říjen 06 2010, 21:20    Předmět: Citovat
Chápem správne, prsklo trafo a cez ABL vzalo procesor? To aby pomaly kupoval novú TV, za tie prachy.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st říjen 06 2010, 21:24    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Tady chápeš velmi dobře - přesně tohle se u šáska FE2 stává - bohužel Cry
Honza - kokúň
__________________________
Duvsan
PříspěvekZaslal: st říjen 06 2010, 21:32    Předmět: Citovat
Proč berou vazbu takhle, ne ze samostatního vinutí? Nebo je to účel (kurvítko)?
Jirka52
Založen: Feb 04, 2011
PříspěvekZaslal: pá únor 04 2011, 10:12    Předmět: Citovat
Zdravim všechny mám stejný problém TV se vypla. Potom 11x blikla červená LED 3s mezera a pořád dokola.
Když jsem ji vypnul a zapnul tak tam vždy něco párkrát cvakne (asi relé) a následuje zase to blikání LED v cyklu uvedenym výše. Má už někdo skušenosti jak to vyřešit? A jak by cca vyšla oprava? Question
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 04 2011, 10:25    Předmět: Citovat
Jirka52 napsal(a):
Má už někdo zkušenosti jak to vyřešit? A jak by cca vyšla oprava? Question
Odpověď viz "jezevec" výše. Připrav si prkenici..
