Zdravim, vopred upozornujem ze som uplny zaciatocnik a rad by som pochopil jednu vec. na niektorych schemach je napajanie napisane ako 4.5V a -4.5V a na niektorych zasa 4.5V a GND. Co vlastne znamena to gnd? Je to to iste ako -4.5V? Dakujem
GND je zem.Cili treba baterie ma +4.5V a GND (minus).JInak tech -4.5V je ve schematech nejspis uvedene jako zaporne napeti,ktere je vyvedeno pro nejaky dalsi ucel. U zdroju je pak treba jeste napr. +12V,OV,-12V (na panelu jsou tri koliky).
Nevim jestli tento text dava smysl,protoze vysvetlovat moc neumim,ale snad to nekdo popise lepe.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2956 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: út říjen 05 2010, 19:52 Předmět:
Doplním. Tam, kde máš napr. + 4,5v a -4,5V značí, že ide o symetrické napájanie. Zem, GND, je v strede. T.j., keby si dal + meráku na +4,5V a - meráku na -4,5V, tak merák Ti ukáže 9V. Ale keď budeš mať merák na GND a druhý koniec budeš prikladať na +/- , tak merák Ti ukáže tiež +/- ale 4.5V.
Čiže: -4,5V NIE JE GND!
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9684 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: út říjen 05 2010, 20:06 Předmět:
no dobře, a když ze symetrického zdroje vytáhnu -4.5V tak GND bude vlastně kladný (+) pól zdroje, je to tak ? _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
jo bude. Zem je vztažný potenciál, ke kterému se vztahují ostatní potenciály. Někomu pomáhá v chápaní fce obvodu napěto (rozdíl dvou potenciálů/bodů) a někomu právě potenciál nebo napětí vůči zemi. Zem se většinou považuje, že je 0 V.
jen taková věc, kterou si je třeba uvědomit. Máš dva různý zdroje napětí a každej z nich má svůj "GND". Kdybys ale měřil rozdíl mezi oběma zeměma, tak bys mohl naměřit velmi velké rozdíly napětí. Dejme tomu že oba zdroje dávaj 10 V. A rozdíl naměřils 30 V. Takže první zdroj třeba považuješ jeho GND za 0 V, druhý zdroj má GND 30 V a jeho "+" je o 10 voltů větší tedy 40 V.
(1 zdroj "+" 10 V "-" 0 V
-mezi oběma "-" si naměřil napětí 30 V (třeba od 1. k 2. toe ted pro priklad jedno)
2. zdroj "+" 40 V "-" 30 V
Jsou prostě odděleny od sebe. Tím že spojíš + prvního a - druhého zdroje vlastně vyatvoříš vztažnej bod (potencial) a zbývající vývody musej vůči nim zachovat napětí, které měli předtím.
Takže budeš mít tři svorky. Ta spojená ze dvou bude mít pro představu zase 0 V a "+" bude mít vůči němu +10 V a druhá svorka "-" bude mít -10 V vůči GND. Získal si tak souměrný zdroj, kde můžeš použít zápornej potenciál vůči GND
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12358 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út říjen 05 2010, 20:46 Předmět:
Pozor ! Ve starší literatuře se často uvádělo např. +4.5V a -4,5V jako póly baterie a mezi těmito svorkami bychom naměřili 4,5V (nikoliv jak bychom dnes očekávali 9V).Bylo to časté v 70. letech a asi i později, taky to pamatuju u anodových baterií z let dávno předtím.
Zaslal: st říjen 06 2010, 10:10 Předmět:
Bohužel je to tak, baterka má značení + a - , přičemž napětí je rozdíl potenciálů, takže by se to dalo vyložit i tak, že je to zdroj napětí plus a mínus 2.25V bez vyvedeného "středu", neboť baterku většinou netřeba zemnit.
Používání značky GND je v podstatě taky špatně, jak už bylo napsáno, ale nějakou tu berličku si snad můžeme pro zjednodušení života dovolit. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
