Philips 25PT4423/58, chassis L6.2
orsat
Založen: Nov 09, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 04 2010, 11:14    Předmět: Philips 25PT4423/58, chassis L6.2 Citovat
Prosím o radu s touto tv. Všetko v poriadku funguje cca 5 min a obraz vypadne do zrna akoby stratil signál a prestane reagovať na DO. Po resate hlavným vypínačom všetko nabehne OK. Po pár minútach opäť výpadok. Všetky napätia sedia,skúšal som nahrievať, chladiť no bez výsledku.Studaky nie sú.Nemáte niekto skúsenosť s takouto závadou?
omegatv
Založen: Feb 08, 2006
PříspěvekZaslal: po říjen 04 2010, 12:55    Předmět: Citovat
Stab.5V BC547 pouzit.
...Laco...
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: po říjen 04 2010, 14:03    Předmět: Citovat
Tak tak 5V vymeň tranzistor aj keď sa javý ako dobrý. Wink
milin
Založen: Sep 23, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 04 2010, 16:59    Předmět: Citovat
upřesním T 7505
milin
PříspěvekZaslal: po říjen 04 2010, 17:01    Předmět: Citovat
upřesním T 7505 Servisní úprava spočívá v tom, že vyměníš tranzistor co stabilizuje 5V za silnější a dáš mu do serie s jeho emitorem odpor 22Ohm a mnělo by to přestat.
orsat
PříspěvekZaslal: út říjen 05 2010, 11:11    Předmět: Citovat
Myslím že je to ono, tento tranzistor som menil na tejto telke asi pred tromi mesiacmi,ale to telka neštartovala vôbec. Vtedy som založil BC337.40. Teraz som ho vymenil znova na skúšku a telka ide už cca.1hod bez poruchy. Nechápem to ten tranzistor je dobrý, napätie na nom bolo 5,3V a pri výpadku 5,4V. Preto som myslel že stabilizácia OK, ale ten tranzistor nerobil dobrotu asi zakolísalo napätie 5V a zblbol proc. Vyzerá to že telka pôjde, ešte vymením tranzistor za silnejší a urobím úpravu ako napísal milin. Vďaka všetkým.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: út říjen 05 2010, 15:09    Předmět: Citovat
Ten odpor 22R tam je dôležitý?
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: út říjen 05 2010, 16:07    Předmět: Citovat
Ja tam davam BD139 s vacsou betou,doteraz ziadna reklamacia...
